楼主: steven8888
竹棒中心打孔问题请教
发表于 2019-11-12 13:18:49 | 显示全部楼层
用倪子福钻
发表于 2019-11-12 16:30:50 | 显示全部楼层
有一点不知道楼主有没有注意到  竹节是分凹凸面的 你试试从凹面向凸面打  另外如果竹子不直的话 是很容易打到外壁的 可以先加力(可加热可不加热)把竹子调直 然后再加工 这个应该是可以做出来的
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:56:21 | 显示全部楼层
ruanyaojie 发表于 2019-11-12 11:07
用木工钻,中间带定位那种试试
嗯,试过了,也有钻破的现象。
 楼主| 发表于 2019-11-14 13:57:35 | 显示全部楼层
没有听过这种钻,能发个图片学习下吗?
GMT+8, 2025-9-13 10:22 , Processed in 0.056553 second(s), 14 queries , Gzip On.
