楼主: YA
丝杠传动晃动问题
 楼主| 发表于 2019-11-1 09:01:31 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-10-31 22:02
两侧都是丝杠,不会看错了吧,一般机构都是中间为丝杠,两侧导向轴保持平稳。丝杠如果直径选小了,旋转起来 ...
两侧四根是光轴,以前有导向的零件装在上面,与横梁固定,后来经常把里面的线(传感器)扯断,就取消了,而且加了那个零件也还会有晃动,那个零件我现在找不到模型了,没法演示
不过现在直径是有点小了只有32,导程5,下次准备换个大的
发表于 2019-11-1 15:16:58 | 显示全部楼层
YA 发表于 2019-11-1 08:50
那啥,“底部的孔”是指下横梁固定丝杠部分吗,我用的普通轴承加推力轴承,连接丝杠底部,感觉这部分精 ...
是的,加工孔的加工精度问题比较多,原来在美特斯也会遇到,加工精度保证了就很少遇到了。
 楼主| 发表于 2019-11-1 15:57:39 | 显示全部楼层
这个没办法了,工艺上的问题,之前想过三个横梁叠在一起同时加工,应该会比较好
发表于 2019-11-1 16:03:26 | 显示全部楼层
也不需要地起加工的,底孔导向短,尺寸大几个丝就会晃
发表于 2019-11-1 16:19:48 | 显示全部楼层
滚珠丝杆长径比大,刚性不足
发表于 2019-11-2 17:30:18 | 显示全部楼层
会不会是两个丝杆不同步,是用一个电机加锥齿轮带动的吗
发表于 2019-11-6 14:04:00 | 显示全部楼层
2根丝杆之间是同步动么
发表于 2019-11-6 14:18:56 | 显示全部楼层
丝杠加粗呢
GMT+8, 2025-9-13 10:38 , Processed in 0.064895 second(s), 14 queries , Gzip On.
