车轮轴设计
发表于 2019-10-7 14:23:03 | 显示全部楼层
给点过盈量不行吗?
 楼主| 发表于 2019-10-7 14:27:21 | 显示全部楼层
Alex19880319 发表于 2019-10-7 14:23
给点过盈量不行吗?
不行,有2-3T左右,装配困难,工人要闹,仅靠配合时间长了还是会晃动
发表于 2019-10-7 14:28:34 | 显示全部楼层
那就没得说了,你看怎么方便就怎么来吧!
发表于 2019-10-7 14:41:58 | 显示全部楼层
百度不出我是谁 发表于 2019-10-7 14:13
我这个轮子几乎全是往前推的,往后推的很少
那也一样,总有刹车或加速的时候吧,这时候轮子受力就反向了
你可以考虑下把两个螺母改成两个套,然后在套上焊接,这样焊缝主要起轴向定位,而不用承受旋转的力
 楼主| 发表于 2019-10-7 14:44:47 | 显示全部楼层
你可以考虑下把两个螺母改成两个套,然后在 ...
这也是个不错的办法,主要是轴断裂的原因,如果是车轮的旋转力将其剪断的话,这个方法很有效
发表于 2019-10-7 17:28:29 | 显示全部楼层
轴断裂,直接改材料,或者加粗
发表于 2019-10-7 17:29:20 | 显示全部楼层
怎么只有一个轮子?
发表于 2019-10-7 20:54:34 | 显示全部楼层
什么刹车反向螺纹等等,有什么关系?轴上有键,轴是和轮子一起旋转的。估计这个是从动轮吧。轴和轮子相对固定,什么样的螺纹也不会松动。最多设置锁紧垫片就可以了。
没做过重型设备,但是我有个思路。
轴向可调,和轴的功能,分开。轴不做旋转,只是轴向可调。轮子只旋转。轮子和轴之间做轴承。轴两端开螺纹,左右相对机架移动。
发表于 2019-10-8 08:27:45 | 显示全部楼层
我们的轴和轮一般热装的
发表于 2019-10-8 08:36:31 | 显示全部楼层
个人认为套,止动垫圈,圆螺母比较靠谱
GMT+8, 2025-9-13 20:10 , Processed in 0.074632 second(s), 14 queries , Gzip On.
