查看: 6678|回复: 23
关于普通车床车削梯形螺纹的问题
发表于 2019-10-4 18:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大侠普通车床车削螺距为6的双线梯形螺纹应该选用什么型号的机夹刀,进刀量该如何选择,怎么避免啃刀问题,中径精度该怎么控制,怎么解决一条线粗一条线细的问题?谢谢各位!
发表于 2019-10-4 20:48:03 | 显示全部楼层
是螺距6,还是导程6,要搞清楚。螺距6双头螺纹,就是导程12.
 楼主| 发表于 2019-10-4 21:04:29 | 显示全部楼层
大侠们,有自己观点的可以让小弟参考参考  谢谢了
发表于 2019-10-5 00:02:38 | 显示全部楼层
数控吧,要不量大旋风
发表于 2019-10-5 00:03:20 | 显示全部楼层
数控宏程序,普车效率太低
 楼主| 发表于 2019-10-5 07:51:56 | 显示全部楼层
量小,只能普车做,螺距是6导程是12,机夹刀做到深度时会三面切削容易蹦刀
发表于 2019-10-5 09:18:00 | 显示全部楼层
普车一般都是手磨刀干,机夹刀不太好用,
发表于 2019-10-5 09:26:55 | 显示全部楼层
左右进刀,吃刀量在0.1mm左右,刀具悬长尽量要短
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:18:32 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 10-05 09:26左右进刀,吃刀量在0.1mm左右,刀具悬长尽量要短
螺距为6的梯形螺纹深度为7,进刀0.1的话速度太慢,而且进到最里面左右余量很小容易三面切削。
 楼主| 发表于 2019-10-5 20:20:38 | 显示全部楼层
各位大侠有好用的手机关于车工的软件嘛,喷了切削液还是经常会产生积屑瘤怎么办,使用的是机夹刀,转数是56。可以改进嘛
加大转速,减小进给。可有效减少积屑瘤  发表于 2019-10-5 20:36
GMT+8, 2025-9-13 19:04 , Processed in 0.066658 second(s), 15 queries , Gzip On.
