楼主: 浮幻
关于普通车床车削梯形螺纹的问题
发表于 2019-10-5 20:37:34 | 显示全部楼层
数控吧,梯形螺纹确实不好车
 楼主| 发表于 2019-10-5 21:15:51 | 显示全部楼层
无奈不能用数控,还有内梯形螺纹也有好多问题
发表于 2019-10-5 22:02:54 | 显示全部楼层
数控吧,梯形螺纹确实不好车
 楼主| 发表于 2019-10-6 07:54:00 | 显示全部楼层
|浮幻发表于 10-05 20:20各位大侠有好用的手机关于车工的软件嘛,喷了切削液还是经常会产生积屑瘤怎么办,使用的是机夹刀,转数是56。可以改进嘛
加大转速的话来不及操作退刀,容易撞到
发表于 2019-10-6 10:40:43 | 显示全部楼层
建议楼主采用左右切削法:用梯形螺纹车刀采用左右车削法车削梯形螺纹两侧面,每边留0、1~0、2mm的精车余量,并车准螺纹小径尺寸,螺纹车刀分辨沿左、右牙型一侧的方向交叉进刀,直至牙底。这种方法与斜进法较类似,利用此方法螺纹车刀的两刃都参与切削。
 楼主| 发表于 2019-10-6 23:05:58 | 显示全部楼层
|远祥发表于 10-06 10:40建议楼主采用左右切削法:用梯形螺纹车刀采用左右车削法车削梯形螺纹两侧面,每边留0、1~0、2mm的精车余量,并车准螺纹小径尺寸,螺纹车刀分辨沿左、右牙型一侧的方向交叉进刀,直至牙底。这种方法与斜进法较类似,利用此方法螺纹车刀的两刃都参与切削。
这好像就是分层切削,主要是机夹刀刀具前面切削刃太宽了  左右余量很小,基本小径尺寸达到了他的中径也达到了甚至小了,没有余量精加工了
发表于 2019-10-8 14:56:20 | 显示全部楼层
学习学习!
 楼主| 发表于 2019-10-8 21:44:20 | 显示全部楼层
请教大侠们,切梯形螺纹很容易崩刀是怎么回事呢
 楼主| 发表于 2019-10-11 07:24:35 | 显示全部楼层
现在我听取了各位大侠的意见该用白钢刀了,然后白钢刀车到最后面那两个120度的角磨圆了,不耐磨,我也一直有加切削液,现在出现分线不均匀的现象,请教各位该怎么解决
 楼主| 发表于 2019-10-12 19:01:52 | 显示全部楼层
请教一下各位了
GMT+8, 2025-9-13 17:05 , Processed in 0.064594 second(s), 12 queries , Gzip On.
