查看: 11897|回复: 37
如何检测一个薄片1MM的平行度
发表于 2017-9-23 21:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1mm的薄片,平面度不好,双端面研磨后检测平行度,如何检测,那平面度如何检测。谢谢!在线等,急7 f5 U2 y4 h/ w8 H- Q2 _
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:23:44 | 显示全部楼层
能不能用千分尺直接检测厚度差,是不是平行度,谢谢
平行度窄件可以用千分尺测。  发表于 2017-9-23 22:33
 楼主| 发表于 2017-9-23 21:35:51 | 显示全部楼层
老师们在哪里
发表于 2017-9-23 21:54:50 | 显示全部楼层
不知道你的1mm 薄片面积有多大,什么材质,是否经过热处理,刚性怎么样,量是否多,如果面积够大,刚性好。可以尝试利用一个基准面将薄片放上去,用磁力或真空吸固定,上面安装多个百分表同时检测,,对比各组数据就知道结果,有钱的话用激光位移传感器也行,楼主方便的话最好贴个图,把条件描述清楚点。
正解  发表于 2017-9-25 12:03
发表于 2017-9-23 21:58:40 | 显示全部楼层
真空吸盘吸住,在三坐标上检测会准确一些的
发表于 2017-9-23 22:02:13 | 显示全部楼层
工具显微镜是一个不错的选择,如果尺寸大一些的,三坐标更好
发表于 2017-9-23 22:36:09 | 显示全部楼层
用基恩士的位移感应器
发表于 2017-9-23 22:44:08 | 显示全部楼层
搞个简单的方法,在花岗石(或铸铁)平板上,以一个直角磁性块+千分表(Dial Gauge )架一组,就可以测平行度及平面度
发表于 2017-9-24 08:33:59 | 显示全部楼层
专业只有三次无。实际高度千分表针测三点确定一个平面。
发表于 2017-9-24 08:50:20 | 显示全部楼层
平面度检测机
GMT+8, 2025-8-16 11:47 , Processed in 0.075465 second(s), 20 queries , Gzip On.
