1. 特征识别技术: CAMWorks运用了特征识别技术AFR和IFR技术,能够方便地智能识别零件几何特征,而不考虑创建特征的CAD系统是什么类型。这些特征一经确定,CAMWorks就会将其归类为特定的类别,用户可以为具体特征分配定义以进一步分类。 2. 基于技术数据库的加工技术: CAMWorks运用了基于知识经验的加工技术KBM,明显地减少了编制加工流程所需要的人员经验和时间,CAMWorks的技术数据库TechDB,提供各种机床类型、预先设定的工序序列、主轴转速、进给速度、加工材料等多数参数组合,均可以修改,以反映用户的特定工序,特定的加工参数也可以由用户定义,对于每项特征,数据库会分配加工作业、工具和加工参数,包括主轴转速和进给值。 3. 联合加工技术: CAMWorks采用了特征历史树和联合加工技术,将不同的加工工序组成逻辑组,排列成树状结构,图形化界面供检查和编辑,简化了复杂刀具路径的变化,明显缩短了特征改变以后对刀具路径重新编排的时间。 4. 完整的专业数控加工: CAMWorks支持多轴的数控铣削、车削、线切割、激光成型、水刀切割等加工方式,并可直接在实体模型上进行数控加工模拟。还支持主要的CAD/CAM/NC标准数据格式,具有上百种机床的后置处理。应用于二维和三维的机械设计、模具设计、样机设计、图案设计及逆向工程。
+ d6 u" N a% W. B2 I8 \5 s- m |
