查看: 4364|回复: 9
请教懂直线导轨专业人士
发表于 2017-2-27 20:27:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,以THK直线导轨为例,基准侧和从动侧有什么区别,加工精度不同么?另外,基准侧也分安装基准面,同一根导轨上两面的精度不同?' [7 ?  R* d( P4 Y: a7 K
发表于 2017-2-27 20:54:32 | 显示全部楼层
找THK产品解说手册有详细介绍
 楼主| 发表于 2017-2-27 21:02:12 | 显示全部楼层
禾木工匠 发表于 2017-2-27 20:54/ H" C1 |$ _0 O  L
找THK产品解说手册有详细介绍
7 R8 M: @% x- g% m2 E麻烦明确一下在哪部分,我看过了,只有安装介绍,并没发现有关于基准侧和从动侧的区别介绍。
* b& S+ c- r3 e, V7 a9 V
发表于 2017-2-27 21:58:42 | 显示全部楼层
用过THK两组三节拼接的线轨,来货ABCDEF面标示的很清楚,定位面,对接面也都有图纸说明,线轨上也都打有标记。普通的样本手册上是看不到的。) s, I4 ]. F* C
# x2 K7 E' c  W
发表于 2017-3-1 10:42:08 | 显示全部楼层
手册上没见过
发表于 2017-3-1 10:59:05 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-2-27 21:58- ^8 ?) F3 @& y& b* L9 |
用过THK两组三节拼接的线轨,来货ABCDEF面标示的很清楚,定位面,对接面也都有图纸说明,线轨上也都打有标 ...
2 N) J0 A) u- ~3 F4 A4 l2 V' S您好,请问你拼接出来的轨道总长是多少?9 E1 J  w) G1 G) l5 g4 |
目前我有个问题是需要拼接出来一个6m长的轨道,我不知道怎么做一个6m的高精度安装基面。。。所以想请教一下您之前有没有做过类似的项目,希望能指点一二,不胜感激。, i) n8 q9 }0 _: I- m* q
发表于 2017-5-27 23:32:12 | 显示全部楼层
一般  就上银导轨  基准测要比从动侧  精度要高   但是这只是一个方面         基准测是通过出厂抽样检测的  所以一般是有数据来支持这个说法的!+ r6 ^/ j! E4 }8 s# U4 X
                           如有其它见解请 留言      学习了!!
% s5 u( w7 \4 w1 W        谢谢
发表于 2017-9-4 22:30:53 | 显示全部楼层
TIAN_Wk8A8 发表于 2017-3-1 10:59
  C8 K2 Q. b4 p" C4 v6 y& i您好,请问你拼接出来的轨道总长是多少?
* {: t+ c" G3 o8 `% K  t目前我有个问题是需要拼接出来一个6m长的轨道,我不知道怎么做 ...
, d/ K' }, J. m; o- B; R安装基面是加工保证的,可以精铣,精磨保证。3 m  E/ O( R/ x" u
发表于 2018-5-31 13:49:50 | 显示全部楼层
基准  就是给你个安装标准         两根没有什么大区别
发表于 2018-6-23 12:33:19 | 显示全部楼层
不是很懂
GMT+8, 2025-8-3 05:27 , Processed in 0.065499 second(s), 17 queries , Gzip On.
