查看: 6602|回复: 14
有个产品的创意,大家看看给点意见。
发表于 2016-9-8 13:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计个产品来卖,个人眼界比较窄,没见过世面。想请各位大神给点意见。: [; f# A- J6 W- B, H+ ]# t1 o& g
+ W( |) }7 M* Q
这个产品功能类似于现在世面上有的洗涤烘干一体的洗衣机。不同的是洗机加工的零件。面向客户就是机加工厂。3 f" q' Z& z5 e0 o: \* d
$ S# }% m% ]8 K- L- I3 Z
大概结构是有个腔体,把零件放进去,关门,用一定压力的水大范围来清洗,清洗后在在腔体内加热或真空干燥。
! w  D3 B0 J% Z+ V8 K0 r# G1 _8 d. |1 {6 P) _8 T4 z* [
不是针对某种零件,而是只要能放入到腔体内的都能被清洗。将加工好的含铁屑和油的零件放进去,出来就是干净的。/ O) K. o' i' I% k2 b
7 O* D3 J( F! ?4 n! ?; I- W大家帮我分析下,这样的产品会不会有市场。谢谢。: B+ ^+ o2 M# \( x0 u6 |
发表于 2016-9-8 13:55:40 | 显示全部楼层
发动机气缸盖清洗机就是这样子的
发表于 2016-9-8 14:00:05 | 显示全部楼层
有市场,如果有资质 有当占到一定市场份额时就行了。
: n: {  @) |( ]' S类似你想法的有不好多传输线的。
 楼主| 发表于 2016-9-8 14:03:35 | 显示全部楼层
海慕之 发表于 2016-9-8 13:55- h- D. [7 q' g9 T% A* ~
发动机气缸盖清洗机就是这样子的
; y; [! W1 M5 I; B5 A
我就是做这样设备的,缸盖的有针对性,这个适用范围更大。0 d- w% |2 V- y( z% q; l8 U
洗缸盖的效率比较高,2分钟左右可以达到很高的清洁度。这个的效果一定比不上前者。时间也要长些。& R# g1 e; @# i5 G8 G5 A
当然价格也要便宜好多。
2 d. c6 ?9 l% y' ]  n1 Y8 D) b
 楼主| 发表于 2016-9-8 14:08:26 | 显示全部楼层
tjhongtian 发表于 2016-9-8 14:00
+ `2 P" h8 f) z! t有市场,如果有资质 有当占到一定市场份额时就行了。% t4 j! W5 k6 [. a* Q0 w
类似你想法的有不好多传输线的。
- v( v- \" Z) g8 L0 {
谢谢,不知道市场上,现在是不已经有这样产品了,如果花精力来研发值不值得。: }/ _+ r3 r# Z$ r3 W
发表于 2016-9-8 14:09:18 | 显示全部楼层
机加工清洗不是应该超声波么?
 楼主| 发表于 2016-9-8 14:12:25 | 显示全部楼层
shuzonghao 发表于 2016-9-8 14:09
9 s% R( y; ~; |: q+ s3 i机加工清洗不是应该超声波么?
$ S3 ]8 V) W, ^" q9 y' K
超声波清洗不太了解,行业里洗加工件都是这样的应用吗?清洗完也是可以干燥的吗?谢谢。, O0 _  K. `+ `; M" p
发表于 2016-9-8 14:18:21 | 显示全部楼层
redchild1 发表于 2016-9-8 14:12! E. `; {  z  }) J- ^
, ]$ w5 D4 g' p3 I4 I9 L! c2 _
超声波清洗,洗完进烘箱。对要求较高的批量加工件,都是这么做的/ x  D: S! p( E
 楼主| 发表于 2016-9-8 14:28:12 | 显示全部楼层
shuzonghao 发表于 2016-9-8 14:18
+ E9 e  e" G' d, T% v: Y) Z超声波清洗,洗完进烘箱。对要求较高的批量加工件,都是这么做的
3 C( s6 ?- ~3 L: X2 _4 j烘箱和清洗是一体的吗?这样一台设备大概什么价位?' l2 |& d( Z7 k! ^" T8 ~( Z: z
发表于 2016-9-8 14:42:44 | 显示全部楼层
不是,超声波清洗机和烘箱是分开的。 超声波清洗机有大有小,,小的几百到两三千, 大的上万。 烘箱便宜,具体要看多大。0 S1 ~) \* |, ~; u5 n. I$ {0 C
GMT+8, 2025-9-15 12:40 , Processed in 0.070463 second(s), 17 queries , Gzip On.
