查看: 3796|回复: 8
气辅注塑成型技术
发表于 2016-6-15 16:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我家生产的产品(很低端不要见笑)" [6 Z. V7 o, x9 e& Z
我们绍兴这边很多做雨伞的,我们家自己做塑料配件的,这个是雨伞上的伞柄。
+ T- x! W% X/ Y; B: u在生产伞柄这个产品的时候,大家都在使用气辅注塑成型技术,一般都使用在芯棒增加一个气动阀,在注塑机注塑时,同时进行空气的补给,使没有芯棒的位置也能产生真空,减小伞柄的重量,减小其热变。
9 g% V' U: A9 M$ o7 D# _现在的问题1在于:单一的气体控制阀不稳定,我想能否使用多段多控制自动调节阀。使壁厚稳定。(有些吹不到,有些吹破)
4 |# K# _) }" h+ M问题2:芯棒温度过高(材料:铁),我们需要注塑周期短。
4 R& w: b2 {1 x4 Z本人才疏学浅,不知道是否有这样的设备,否则针对这个问题还有没有更好的方法。
' F' I% v: f+ E8 w6 f: H我可以进行尝试0 T+ F+ _9 I+ a" q
   PS:不喜勿喷4 v$ m. O# f& p2 j- \
 楼主| 发表于 2016-6-15 16:38:14 | 显示全部楼层
就是这个产品,绿色的为芯棒产生的位置,红色的为希望吹出的部分
9 i6 e- @- v, X( h
 楼主| 发表于 2016-6-16 07:59:42 | 显示全部楼层
斯维尔 发表于 2016-6-15 22:46
' \0 a. ^% D& S% X0 q1 w个人觉得吹气注塑还准备吹成弯管,保证壁厚均匀的难度很大,不如在用磨具。
: ]9 O0 y$ w' E6 L
我们是用塑料膜的,但是前面弯曲   不能用芯棒
  p' _* f/ _' l. y/ R
发表于 2016-6-16 08:25:45 | 显示全部楼层
请问你是用吹塑方法还是用注塑方法,换句话问,你用的是注塑机么?
 楼主| 发表于 2016-6-17 08:36:37 | 显示全部楼层
天天_works 发表于 2016-6-16 08:25+ O- X, i: b4 d4 R0 H
* Z% l+ G% ^* `8 `0 m
是的 我用的是注塑机,一起我也没想到过注塑机可以这样用,但是事实上就是我们这里都在这么用3 f0 F) d( y1 q9 A" v
发表于 2016-6-18 08:53:39 | 显示全部楼层
第一次见识这种工艺,保证壁厚均匀有点难度,先看看别人的高见。
 楼主| 发表于 2016-6-18 16:11:14 | 显示全部楼层
天天_works 发表于 2016-6-18 08:53
$ Q( L4 j- ^( H0 ]% `0 ]* z第一次见识这种工艺,保证壁厚均匀有点难度,先看看别人的高见。
* Y0 s/ U' C1 E9 I9 T  J* j1 q6 o1 @
没有高人帮忙呀
6 d3 a$ V0 ^5 a5 p/ E0 r# \7 Z
发表于 2016-6-20 08:00:37 | 显示全部楼层
智慧混日子 发表于 2016-6-18 16:119 ^& O8 w8 m) A8 N- u0 r& ?
没有高人帮忙呀
+ c: I% N3 F" d# M6 {你的工厂在哪?注塑、电气控制我都懂一点,有机会来看看?
 楼主| 发表于 2016-6-20 08:13:35 | 显示全部楼层
天天_works 发表于 2016-6-20 08:00
( f! c7 h& F$ \1 H  R! @. _你的工厂在哪?注塑、电气控制我都懂一点,有机会来看看?
! z) Q8 S# j  o" @# \9 \- @我家是小作坊,可以的  在绍兴上虞
! d& o9 l/ Z2 C, O4 j* a
GMT+8, 2025-7-4 20:15 , Processed in 0.069804 second(s), 17 queries , Gzip On.
