查看: 3685|回复: 4
inventor2015专业版出现诡异问题,在线等各位大神,,,
发表于 2016-3-13 15:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我和同学,都是2015专业版,电脑系统一样,结果打不开对方的文件,打开零件时是“读取REs流错误(4不等于0)”,打开装配体时是一直在说某个文件找不到,要确定文件位置,确定了又要重复确定,而且内存占用大,跳过就直接自动关闭了,怎么破
  `& G* O7 N$ p- h* f) v9 d/ B
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2016-3-13 15:57:56 | 显示全部楼层
给自己顶一下
发表于 2016-3-13 16:32:35 | 显示全部楼层
打开对方的装配体的时候最好先把这个装配体用“打包”的命令打包一下,再拷过去,是不是这一步出了问题?还是你们直接拷的文件夹?
微光axi + 1 谢前辈,已经解决了
 楼主| 发表于 2016-3-13 17:28:03 | 显示全部楼层
已经解决了,看来还是要有一个好习惯,不能偷懒
 楼主| 发表于 2016-3-13 21:05:26 | 显示全部楼层
秣陵别雪 发表于 2016-3-13 20:43 ( z! E  `. R; i6 H; H, B, `( o$ _
5 }2 |- n( E+ {
前辈还该多多水点分才是! D: G2 {8 k/ w; j! d* w3 i9 O
GMT+8, 2025-9-15 19:41 , Processed in 0.185262 second(s), 22 queries , Gzip On.
