查看: 17245|回复: 16
雕刻机、精雕机和雕铣机的前世今生,看完恍然大悟!
发表于 2016-1-20 10:14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国人在机床模具加工行业有两个伟大的贡献,一个是快走丝线切割机,一个是模具雕刻机。带雕字的机床有雕刻机、精雕机和雕铣机,她们之间有什么不同呢?
" h( t$ v* T3 ^( L! U/ I
         客观的讲,现阶段中国人的机床设计能力处于二流,但中国人的机床应用能力是世界一流,中国目前制造业大国的地位和机床的应用能力息息相关。模具雕刻机的发展也和中国人的机床应用能力一起越走越宽。
+ y& ?9 p' ~. C2 e
        上世纪九十年代,中国经济快速发展,建筑装潢行业火爆异常,当时急需有一种能简单雕刻广告字和简单艺术品的自动化机器。数控铣床和加工中心能实现,但价格昂贵,法国嘉宝的手动雕刻机也能做,但效率低下。社会的巨大需求引起了科研机构的关注。当年,北京机床研究所、上海交通大学、浙江大学、南京工程学院等不约而同在这个领域进行了开拓,方向是对国外的高速数控铣床进行简化以适应中国国情,一些老师甚至下海创办了公司,先期成功的一些雕刻机厂家多多少少和这些公司相关。那个年代国家给的钱少,科研机构为了生存做实事的能力还是很强的。
8 l7 a6 l! ?( S* {) A
        上海啄木鸟、杭州凹凸等公司相继研究成功数控雕刻机,在广告制作、木材加工、艺术品雕刻等行业大放异彩。由于雕刻刀直径很小,必须有高转速的主轴才能确保刀具不容易折断。配备运动控制卡、气冷高速电主轴、大幅面龙门结构、步进驱动是这个时候雕刻机的主要特征。
' W* s- p. l1 R) s
9 B% a! [  O8 |5 V) m
           中国人很聪明,既然雕刻机能雕刻艺术品,那为什么不能雕刻铜公呢?当年生产模具的流程是这样的,先用普通铣床粗加工,然后用电火花机放电精加工模具,放电用的铜电极(俗称铜公)是用数控铣床粗加工然后人工抛光而成。雕刻机不但能雕刻出材质柔软的铜公,高转速还确保了铜公的光洁度,直接省却了手工抛光的工序。雕刻机以低廉的价格、高光洁度的特点迅速成为模具加工中必不可少的机床。雕刻机在模具行业的应用要归功于浙江宁波宁海人,是他们在加工笔模时创新性的使用了雕刻工艺。
) |% r1 }. m" Y9 r  M; P4 U既然雕刻机可以加工铜公,能不能直接雕刻模具呢?模具钢很坚硬,要求机床有足够的刚性,很多模具又有很高的精度要求,而雕刻机的扭矩小不适应高刚性切削。2000年后,北京精雕在原有机床的基础上加固了床身、加大了主轴功率,提高了机床精度,应用了伺服电机,率先生产出了模具雕刻机,瞬间名声大震,直接奠定了如今的模具雕刻机行业老大的江湖地位。因为北京精雕,所以现在很多人把模具雕刻机叫做精雕机,这是北京精雕的颂碑,牛!
1 ~& q( c9 U( p! P
           一夜之间,宁海山寨北京精雕的机床厂冒出了N家,全国各地仿造北京精雕的机型也纷纷出现。但是,宁海人除了山寨以外,还有创新。因为贴近客户,他们发现原有的精雕机在雕刻模具的时候受机床本身的限制,只能小吃刀量雕刻,效率比较低,就再度强化机床结构、选用大功率水冷或油冷电主轴,用铣刀对模具进行相对大吃刀量的铣削。然后就成功了,这个时候,宁海人为了凸显自己的产品特色,不愿意再把自己和精雕机混淆在一起,遂把新机型称为雕铣机。啰嗦一句,目前数控雕铣机国家标准GT24109-2009是由宁波凯博数控机械有限公司和宁波辰光数控机械设备有限公司联合起草的,向宁海人致敬!1 z! @- `; Q. a$ y
* u7 S8 `# e1 p3 ~& s3 q
          24000转水冷或油冷电主轴、箱式或者蜂窝状床座、小跨度龙门、高精度直线导轨和滚珠丝杆、商品化的数控系统是目前雕铣机的主流配置。
/ Z3 O6 t! L. M8 t0 A4 M1 Q          如今,木工雕刻机厂家大多分布在山东济南一带,数控系统一般用上海维宏;和北京精雕机型相似的厂家有南京四开,系统和北京精雕一样为自行开发,经营较成功;雕铣机基本在浙江宁波、江苏泰州、广东江门一带生产,主力数控系统是台湾新代和宝元,部分高端机型系统用西班牙发格,宁海飞鹤、广东佳铁市场占有率比较高。
* f4 F8 G# D- w: e& q7 |' W- o
        老金认为,雕刻机是木工雕刻机、广告雕刻机、石材雕刻机的统称,主要用于加工非金属材料和软性金属;精雕机指的就是北京精雕;雕铣机实质上就是高速数控铣床,应用在模具行业比较多,以后会有更多的应用在产品加工领域。* w" z, [, V3 t) @
8 N( v$ X$ M" k3 N
         雕铣机以后的发展方向就是五轴联动、转速更高、进给速度更快、增加刀库、增加工位数,以适应更复杂的加工情况。这种状态下的雕铣机实际上就是高速数控加工中心。目前,部分厂家已经进行了气浮主轴、直线驱动电机等新技术的应用。
& D7 O$ D/ g: z. t% s; C
发表于 2016-1-20 10:33:51 | 显示全部楼层
精雕机还是有不足的
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:35:55 | 显示全部楼层
黄磊888 发表于 2016-1-20 10:33 # `+ e; \% c7 J6 a5 a
精雕机还是有不足的
( k1 k& e: m) P- y# ]切削效率方面还是比较欠缺% b4 O" b& O. }& [8 D5 n
发表于 2016-1-20 11:04:11 | 显示全部楼层
又长见识了
发表于 2016-1-20 12:17:37 | 显示全部楼层
这个机器出了顺应了市场需求,2005年第一次用雕刻机,那时候感觉这个好稀奇
发表于 2016-1-20 13:22:38 | 显示全部楼层
谢谢科普,之前还有过一个创业想法,买台雕刻机制作工艺品,不过后来深入了解一下放弃了。
发表于 2016-1-20 14:46:01 | 显示全部楼层
原来还有这样一段历史,长见识了
发表于 2016-1-20 21:39:48 | 显示全部楼层
学习了,以前知道北京精雕,一直以为雕刻机只用于木工行业了,呵呵* e3 F, }+ a) U7 [! E8 Y+ |
发表于 2016-1-20 22:24:37 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2016-1-23 11:30:07 | 显示全部楼层
夜舞 发表于 2016-1-20 21:39
1 d+ H: B6 o6 r0 \2 H+ a0 O/ x学习了,以前知道北京精雕,一直以为雕刻机只用于木工行业了,呵呵
, ~( j+ B1 G- p* g: w9 r$ h
北京精雕的精雕机已经从软件还是机床性能方面不断进行提升
* G1 W0 {6 }* l- n: `8 r# q
GMT+8, 2025-9-15 05:38 , Processed in 0.065168 second(s), 17 queries , Gzip On.
