1. 游标卡尺的读数值分为哪几种? 答:游标卡尺按其读数值不同,可分为(1/10)mm(0.1)、(1/20)mm(0.05)和(1/50)mm(0.02)三种,这三种游标卡尺的尺身刻线呈相同的,即每格10mm,每大格10mm,只是游标卡尺与尺身相对应的刻度线宽度不同。 2. 深度游标卡尺有哪些用途? 答:深度游标卡尺用来测量工件的孔、槽深以及测量阶梯高度尺寸等。 3. 外径千分尺是利用什么原理来测量的? 答:外径千分尺是利用螺旋转动原理将角位移转变为直线位移来进行长度测量。 4. 试述杠杆百分表的作用? 答:它主要是用于测量工件的形状和位置误差,也可以用比较法测量工件的高度、长度尺寸等。由于杠杆百分表体积小、重量轻,测头可以改变方向,使用方便,对凹槽或小孔等工件表面可起到其他量具无法测量的独特作用。 5. 什么叫淬火?淬火的主要目的是什么? 答:淬火是将钢加热到工艺预定的温度,保温后以大于临界冷却速度的速度到MS以下,获得马氏体的工艺方法。淬火的主要目的是提高钢的硬度和耐磨性。 6. 淬火钢回火的目的是什么? 答:淬火钢回火的目的:(1)是为了调整淬火钢的力学性能;(2)稳定组织、稳定尺寸;(3)消除内应力。 7. 砂轮的硬度(太硬、太软)对磨削生产率和加工表面质量有什么影响? 答:砂轮的硬度如果选得太硬,磨粒磨钝后仍不能脱落,磨削效率低,而磨削力和磨削热会显著增加,工件表面被烧伤,粗糙度值提高。如果选得太软,磨粒还没有磨钝时已从砂轮上脱落,砂轮损耗快,形状也不易保持,工件精度难于控制,脱落的磨粒容易把工体表面划伤,而使表面粗糙度值提高。 8. 什么叫齿轮模数?它的大小对齿轮几何尺寸有何影响? 答:国家规定,齿轮分度圆上的齿距P与圆周率π的比值定义为模数,用m表示,单位是mm,即m=p/π。模数是齿轮几何尺寸计算的主要参数,模数若增大若干倍,则齿轮各部分尺寸也增大相应的倍数。 9. 齿轮轮齿的失效形式有哪几种?齿轮常用的材料有哪几种? 答:齿轮轮齿的失效形式主要有轮齿折断、齿轮点蚀、齿面胶合、齿面磨损和齿面塑性变形这五种。齿轮的常用材料有锻钢、铸钢、铸铁和非金属材料。 带传动为什么要张紧?常用张紧方法有哪几种? 答:由于带工作一段时间后,会产生永久变形而使带松驰,使带的初拉力减小而影响带传动的工作能力,因此需要采取一些措施对带进行张紧。常用的张紧办法有两种,一种是当两带轮的中心距能够调整时,借助于导轨及调整螺栓、摆架和调整螺母、电机和机架等装置,使带重新具有一定的张紧力;另一种是用张紧轮定期对带进行张紧。 11. 链传动的失效形式有哪几种? 答:链传动的失效形式主要有如下几种:链齿疲劳破坏、链条铰链磨损、链条铰链胶合和链条过载拉断。 12. 键联接有什么功用? 答:键联接主要用来联接轴和轴上的传动零件,实现周向固定和传递转矩;有的链也可以实现零件的轴向固定或轴向滑动。 13. 与平键联接相比,花键联接有哪些特点? 答:与平键联接相比,花键联接由于键齿较多,齿槽较浅,因此能传递较大的转矩,对轴的强度削弱较小,使轴上零件与轴的对中性和沿轴移动的导向性都较好,但其加工复杂,制造成本高。 14. 销联接有什么功用? 答:销联接的主要用途有:(1)用作定位零件;(2)传递横向力或转矩;(3)用作安全装置中的过载切断零件。 15. 螺纹的主要参数有哪些? 答:螺纹的主要参数有:大径(d、D)、小径(d1、D1)、中径(d2、Dψ)、螺距(P)、导程(Ph)、牙型角(α)和螺纹升角(ψ)。 16. 在螺纹联接中,为什么要拧紧螺母? 答:拧紧螺母可以使联接在承受工作载荷之前就受到了预紧力的作用,其目的是为了增强联接的刚性、可靠性和紧密性,防止受载后被联接件之间出现缝隙或发生相对位移。 17. 螺纹联接常用的防松方法有哪些? 答:螺纹联接常用的防松方法主要有利用摩擦防松、利用机械防松和永久防松三种。其中,利用摩擦防松的方法有双螺母、弹簧垫圈和自锁螺母等;利用机械防松的方法有开口销与槽形螺母、止动垫片、圆螺母、用带翅垫片和串联钢丝等;永久防松的方法有端铆、冲点和粘合等。 18. 联轴器和离合器的功用是什么? 答:联轴器的离合器是用来联接两轴,使其一同转动并传动转矩的装置。它们的主要区别是:用联轴器联接的两根轴,只有在机器停止运转后将其拆卸,才能使两轴分离;而用离合器联接的两根轴,则可以在机器的运转过程中随时进行分离或接合。 19. 在阶梯轴上对零件轴向固定常用的方法有哪些? 答:在阶梯轴上对零件常用的轴向固定方法有轴肩、轴环、套筒、圆螺母、轴端挡圈、弹性挡圈和紧定螺钉等。 20. 轴承的功用是什么? 答:轴承在机器中是用来支承轴和轴上零件的重要零件。它能保证轴的旋转精度,减少轴与支承间的摩擦和磨损。 21. 在轴瓦上开设油孔、油沟和油室有什么作用? 答:为了使润滑油能分布到轴承的整个工作表面上,一般应在轴瓦的非承载区开设油孔、油沟和油室。油孔用来供油;油沟用来输送和分布润滑油;油室起贮油和稳定供油等作用。
! \% {0 w# ~' G/ z& Y0 X9 j |
