查看: 3788|回复: 7
这种液压机能做什么样的产品啊?
发表于 2014-6-21 14:51:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚做液压机销售,对机子加工产品的对象不了解,有大神们懂吗?像这种四柱上移式液压机它适合加工什么样的产品呢?( n* I! F, v* d- a; s
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-6-21 15:35:28 | 显示全部楼层
碗筒回转形,奇形非对称,都可以压延成形的零件.
发表于 2014-6-21 16:18:50 | 显示全部楼层
图一:4 Q4 D: e: a0 L8 v0 R$ \4 R
采用三梁四柱结构,! G7 r- N; Q: V; B
工作台面之间平行度高,特别适用
' @# A" |1 P: j7 F' a$ Z  E1 j压制精度要求高的制品压制成形。适
5 O8 {9 T: G4 t用于:五金、金饰、眼镜、砂轮、电
1 J3 M: C6 w8 U( U! i器、压花、复膜、金属牌、表带
& }$ n( J3 F7 S6 M$ x(壳、底)塑料橡胶等行业制品成型
3 A- d+ R$ r  [2 L之用。
7 U3 ^& \, c, D# D$ a% k7 Q# m; c+ U- g- m6 ?, K$ Y/ q0 Y1 l
图二:) m1 Z% ]5 }& C3 W* |' }6 |$ I
适用于:五金、金饰、眼- h7 w9 e0 N  o0 ~! ~; q" p
镜、砂轮、电器、压花、复膜、金属# ~. z2 a1 ]; D3 a% Q4 p$ U
牌、表带(壳、底)塑料橡胶等行业
9 k7 z. g5 Q, O( S4 ~+ {* z3 O制品成型之用。
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:18:04 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2014-6-21 15:35
  h  I9 U: M2 p6 T7 x0 F% b碗筒回转形,奇形非对称,都可以压延成形的零件.
# A/ a  @- d  V
比如。。。。。。?最好有些实际例子,别太笼统!麻烦喽2 \! T3 C! w4 k( D# U+ E& g  ?3 \
 楼主| 发表于 2014-6-22 23:22:39 | 显示全部楼层
TD-SKY 发表于 2014-6-21 16:18
4 U" N/ `9 e' W图一:; E# ]& N2 f( I6 q0 b( \" ~
采用三梁四柱结构,
- W0 w, x: Z2 G% j工作台面之间平行度高,特别适用
) P& a( K0 }2 j5 d四柱主缸在上与在下总有区别吧?能举所加工产品的实际例子吗?希望更深入一些!致敬了。还有就是框架式液压机呢?如下图。
本帖子中包含更多资源
发表于 2014-8-6 19:31:37 | 显示全部楼层
五金
 楼主| 发表于 2014-8-9 17:09:50 | 显示全部楼层
zgy6665 发表于 2014-8-6 19:31 , q% m- F% o- l. K3 H, d
五金
7 X: `2 E+ i- k# J& l# _五金餐具啥的大都用这个吧?
5 Z+ N3 w  Q' w5 Y5 m' L
发表于 2014-9-2 08:21:04 | 显示全部楼层
学习学习.0
GMT+8, 2025-9-18 01:15 , Processed in 0.082606 second(s), 19 queries , Gzip On.
