8 n: o% S/ N8 ~$ K3 [
$ Q+ M# \8 F- P: p
& l* ~( w2 `, t x: @: ~
' A; h. x7 T6 A7 K
0 V+ G. a+ d3 f' X. [
5 e1 X3 M9 h9 ]绿色是压块 会上移一公分左右,让布条过刀座,绿色上两个
* d0 `' r9 `* v& } g % Q% F9 K5 t9 _* @
% k6 P; c) w* _" Q
& Q; ?) O, G$ ^绿色是压块 会上移一公分左右,让布条过刀座,绿色上两个
p: I# m. H9 m8 H+ g# G, e% v5 d# `
突出区域是气缸位置,会向下压布条,,刀片切割布,,一个流程,频率2s一次。
! f# j0 l# R U) W# D5 q总长1400mm,黄色受冲击的位置,厚度2,5mm 由于设计要求此处尽量不动。3 d6 S% q! ~- I9 F2 R# h- q5 J
刚运行3天没问题,三天后黄色前刀座,受压薄位置出现左右中三个位置向下弯曲的现象。(中间是有传送带,布缓冲的)( z! `( q( d$ R' F ^/ r
压块自重200N,,气缸对两端压力5mp。
6 Z: m5 K4 ~$ A: p
/ E1 @; A1 _: f* ? H, @( z& K. V) B# X, }* J1 x) i( t7 _6 n( I8 l9 Y
这是简单的静态分析:偏移量的数据 mm(两端相同,中间没变化)5 e2 Y! U* j# e6 ~8 H/ M% G A
几乎可以忽略不计。
0 K$ R( R2 b1 c后来又做了proe的以一定固有频率的位置 冲击分析, 确实得到两端 中间都下弯曲的数据,但个人感觉这个冲击分析有问题,就不拿出来。
* J% V) O& s5 t% b问问,,为什么会这样,怎么解决 有能 以力的一定速度 反复冲击的分析软件吗?' L& B b0 I7 ?. v* U" e5 V
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
