查看: 7878|回复: 16
高速精密冲床
发表于 2014-4-13 20:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
% @- a6 w7 z4 B
9 X+ }3 k) [" k, K, i) n; [: y* |: _& p; I+ p7 M
/ S5 Y/ q3 w3 S5 `8 p
( R% ?9 d6 z7 F5 U; l9 X, @9 O       高速冲床结构和电气部分设计比较容易,不容易的是怎么保持稳定,这个就需要动一些想法了,常见的是有受力部位是用轴承,简单方便,但是时间长,轴承本身存在间隙了,这对一个高精密的冲床来说,是不可靠的,对高端模具和产品也有影响,所以,如果想做到更好,这个就需要尽量的少用轴承代替轴瓦,但是用轴瓦的时候,很多时候的冲床都是刚架慢速冲床,这也给我们提出了新的问题,如何解决高速和精度的问题了。- `; {' i: v4 z- P/ M
4 a: H" F5 u9 |2 e1 }2 \3 x
) p: u( Y5 U# b9 W8 I) C4 I& X
+ {! Q# e' J4 ]+ ]- c
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这样的高速冲床完全符合现在国外对 “Made in Chian" 的观感。  发表于 2014-4-13 21:45
神仙老虎狗 + 1 好话题,学习了!
发表于 2014-4-13 20:25:45 | 显示全部楼层
这样的设计好吗?
5 b9 l3 P/ ~2 D/ L6 D" w1 k; R) b  ?* E; M# a5 X# C. }
一根螺栓要承受10吨冲击力。
是你搞错俺的问题,俺不是在说四根拉杆,只要这四根拉杆直径够粗大,30吨力只是小意思。  发表于 2014-4-13 20:36
错了,这个要承受30Ton的力量。  发表于 2014-4-13 20:31
发表于 2014-4-13 20:58:53 | 显示全部楼层
等大神出方案。。。
楼主是在展示他的作品,还要出啥方案?  发表于 2014-4-13 21:39
发表于 2014-4-13 21:22:13 | 显示全部楼层
见过日本的高速冲床,冲引线框的,一分钟最高可达1000次,平时都是用500次每分
呵呵,我不可能从根本上改变冲床的结构。  发表于 2014-4-13 21:28
发表于 2014-4-13 21:37:01 | 显示全部楼层
国内这些造冲床的厂,用轴瓦代替轴承是出于成本考量吧。
& G/ V; H: B" R' U
5 u! ~  v  g/ ?8 Qminster 在1980年就推出2000冲次/分 的高速冲压机,也是使用轴瓦在曲柄轴和连杆之间。
  I: i; o8 e. X  p
& M9 D. h  ]+ S0 \& l, PBruderer BSTA 2500 冲速可达750冲次/分。 250吨的冲压机是使用轴承在曲柄轴和连杆之间。0 Z/ j3 Y2 I3 b5 b4 O2 f) H1 [/ X! ?
! @% u3 P4 s8 h5 C) n# u& k以上两个厂家的做法不同,也都同样颠覆楼主的说法。) K  z& P' H0 g3 ]+ ^- f- X( ]
轴承是选配间隙好的轴承用。 这是啥思维? 这样的方式能保证精度的一致性和互换性吗?  发表于 2014-4-18 20:50
2、例如选配的轴承间隙有3个丝的间隙,那么到了冲床滑块部分只有一半左右的间隙,这就是设计,这点我还是很佩服国外的技术人员的。  发表于 2014-4-18 20:31
1、其实我要说的就是,为什么国内没有用轴瓦代替轴承做高速冲床,而国外一流的公司往往是用到了轴瓦。 2、bruderer所有的冲床只有在轴承和连杆偏心位置上用一个轴承,但是他们的轴承是选配间隙好的轴承用。  发表于 2014-4-18 20:29
发表于 2014-4-13 21:46:43 | 显示全部楼层
抢座学习
发表于 2014-4-14 13:44:38 | 显示全部楼层
. ?5 i/ V0 f) G7 L9 h; ^/ C) |. s, C( J- C' U/ N! v7 L
请教一下楼主,受力部分(我理解是曲轴和连杆接触的部分)的轴承的间隙,似乎对模具 以及模具生产出来的产品 没什么影响吧。& ~7 i) O0 W$ f4 I2 i
我这里有不少冲压设备,在这个部分使用的是滚针轴承。
/ v- h) A4 F+ R此轴承平均使用寿命12年左右就可能需要更换。之前肯定有了一定的游隙,但我们觉得还OK啊,似乎并没产生其他影响。
当然,我见过80年代国外的高速冲床,到国内现在还可以用的很好。  发表于 2014-4-18 20:33
请问贵公司冲压的是什么产品,精度高么?  发表于 2014-4-18 20:32
发表于 2014-4-14 20:15:12 | 显示全部楼层
轴瓦的正常磨损最多只是导致模具闭合高度的问题,而闭合高度通常是可微调的,正常情况下,通常工厂会针对每套模具都有不同的闭合高度数据记录。 具体微调结构可以参照沈阳 630T 300T。
发表于 2014-4-14 22:01:25 | 显示全部楼层
如果长期用冲压一种产品,24小时不间断,效率才高,停机是大忌。  发表于 2014-4-18 20:36
参与人数 1威望 -1 收起 理由
LIAOYAO -1 鹦鹉哥
发表于 2014-4-15 14:17:13 | 显示全部楼层
我承认我是被标题吸引进来的。
其实我很想把我设计和想到的完整的现实出来,但是课余时间不够搞细节,请谅解。  发表于 2014-4-18 20:38
GMT+8, 2025-6-18 05:27 , Processed in 0.115861 second(s), 31 queries , Gzip On.
