查看: 5925|回复: 10
如何选直线轴承,跪求
发表于 2013-9-17 10:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
   就是这个图,我在选型直线轴承的时候,只有动载荷和静载荷的多少之类的。这些都是符合的,我初步是选了LM16UU.因为的这个还收到扭矩的作用,求高人能指点。最好定量的说明下,感激不尽。
4 e, H& F% ]1 w1 L8 [, h! x
# S: }7 K; M" Z- |3 i: V
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:20:51 | 显示全部楼层
补充下:直线轴承座与气缸伸出端平齐。
百度会吗???  发表于 2013-9-17 10:43
发表于 2013-9-17 10:42:43 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/4b3b46f07c1cfad6195fa7df.html
- B4 h: L( H, t& |  x1 q
/ \4 J8 M9 i6 A3 r" E, U4 n1 M! {% o
 楼主| 发表于 2013-9-17 10:54:13 | 显示全部楼层
Michael0576 发表于 2013-9-17 10:42 4 x  d0 l5 Q8 g) q/ I
9 [4 X9 D# P8 v7 v& l) s帅哥,你还是没有理解我的意思。这里有一个扭矩。而你一般资料上面不提供这个。
1 o/ r7 H! Z9 o
发表于 2013-9-17 11:18:13 | 显示全部楼层
选25的吧,16单薄了6 c4 M. m0 S' O
发表于 2013-9-17 13:00:31 | 显示全部楼层
你说的扭矩是30kg物体伸出产生的吗?  k( ^* i% @# {
如果是,可以理解为光轴的弯矩,校核轴径先,刚度、强度都符合要求。4 o2 i7 f" h5 X: Z/ Y
轴承本身在这种情况下受力比只受单独压力情况复杂,取大一些较有保障。
发表于 2013-9-17 21:11:15 | 显示全部楼层
不应该采用悬臂吧,
发表于 2013-9-18 16:00:30 | 显示全部楼层
25的气缸小了点。
; b) e3 n7 b8 n6 |4 l1 e直线轴承只起导向作用,外加扭力的话是要选大一点的。25差不多了。
发表于 2013-9-18 16:10:39 | 显示全部楼层
这个线性导轨与气缸前端螺纹孔之间是不是自由公差?如果自由公差,这样线性导轨前后出现一高一低,这样就出现扭力了。最好是在安装线性导轨与气缸前端板之间,添加浮动接头,这样就可以了。
0 l1 w  }7 F' L小弟不才,不知道是不是这样的。
 楼主| 发表于 2013-9-20 14:55:10 | 显示全部楼层
yecaixun 发表于 2013-9-18 16:10
' I/ [" x9 ]/ f" a7 ?这个线性导轨与气缸前端螺纹孔之间是不是自由公差?如果自由公差,这样线性导轨前后出现一高一低,这样就出 ...
+ o' h0 J* S  {; a' W1 A1 Y兄弟说的有道理的。我这个的具体设计,中间气缸固定板后面有腰型孔,可以上下浮动。然后那2个直线轴承处用的固定块是配焊接上去的。我是觉得还没到用浮动接头的地步,应该能调节的过来的。虽然没有十层把握,哈哈,毕竟花的是公司的钱
GMT+8, 2025-8-27 09:10 , Processed in 0.084007 second(s), 21 queries , Gzip On.
