查看: 6585|回复: 11
国外工程使用工频为60Hz,国产电机50Hz如何处理?
发表于 2013-7-11 14:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一国外工程使用工频为60Hz,如果选用国产的50Hz电机的话,会有什么影响?应该如何处理?
另弱弱的问一句:减速器等有重新选择吗?求牛人指导
发表于 2013-7-11 14:19:09 | 显示全部楼层
这个你们给国外设计的时候没注意这个问题吗?我们发国外的设备电机用SEW频率50-60HZ都可以.
发表于 2013-7-11 14:24:18 | 显示全部楼层
选型直接用自适应频率的就好。
发表于 2013-7-11 14:27:59 | 显示全部楼层
我们有国外的泵电机是60HZ,用50HZ转速降低了,流量能达到规定范围就可以
大哥,你选配件的时候可选的啊,这跟电压差别是一样的啊  发表于 2013-8-1 17:48
发表于 2013-7-11 14:28:18 | 显示全部楼层
还是可以用的,转速变快了而已。但是传动机构就要调整了。
如果不想调整就去买个变频器
发表于 2013-7-11 14:59:37 | 显示全部楼层
变频器。
发表于 2013-7-11 15:40:02 | 显示全部楼层
liuchang-zhiyun 发表于 2013-7-11 14:59
变频器。
这个可以有
发表于 2013-7-11 15:53:42 | 显示全部楼层
楼主,希望对你有帮助
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
 楼主| 发表于 2013-7-11 17:15:16 | 显示全部楼层
有没有比变频器更好的方法,毕竟变频器还是比较贵的,另外,电机长期超频工作是不是对其寿命也不好???
发表于 2013-7-11 17:34:15 | 显示全部楼层
問人家借個變頻器將5馬達帶負載連續試幾小時, 看溫升(用紅外線槍)在50HZ是多少, 60HZ是多少, 分別不大, 直接用就可以. 國產馬達大都用鑄鐵殼, 抗惡劣環境不錯
GMT+8, 2025-6-22 06:28 , Processed in 0.092041 second(s), 23 queries , Gzip On.
