查看: 2419|回复: 5
谁有安装西门子S7-200软件
发表于 2013-7-11 11:42:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一西门子程序,想找人帮忙打开,打印成pdf(含注解)。这样可以看得程序重新写成三菱程序。不知有谁可以帮忙下呢?
( ?3 G) U9 J3 m# K
发表于 2013-7-11 12:21:40 | 显示全部楼层
我这可以,不过你急用吗?我这可能没时间。我邮箱243077219@qq.com
发来马上给你打329594435@qq.com  发表于 2013-7-11 12:44
已发到你邮箱,直接打印成pdf(带注解)就行了,不用你转成三菱。谢谢你的帮助呀。  发表于 2013-7-11 12:40
发表于 2013-7-11 17:00:40 | 显示全部楼层
有时间可以去 西门子官网 免费申请一个月使用期的S7-200软件。
主要是安装很麻烦呀。又不经常用。不过已经找人帮我转成pdf了。  发表于 2013-7-11 17:02
发表于 2013-7-11 17:14:33 | 显示全部楼层
三菱与西门子的软件安装都挺简单,只有一步。如果需要下载到下位机,需要两步(加一下载线驱动)。意见仅供参考
可以是我下载西门子的软件不对吧?可能是win7安装有问题。  发表于 2013-7-11 17:18
发表于 2013-7-11 17:22:29 | 显示全部楼层
明白了,win7需要安装V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9这个版本(发布不久)。其他都不行。
发表于 2013-7-12 11:44:24 | 显示全部楼层
好像S7-200软件到处都有
GMT+8, 2025-7-5 07:18 , Processed in 0.073818 second(s), 19 queries , Gzip On.
