查看: 10403|回复: 21
数车加工左旋普通60度螺纹应该怎样编程?请教
发表于 2013-6-24 14:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师:数车加工左旋普通60度螺纹应该怎样编程及刀具和其他设置!多谢!
发表于 2013-6-24 15:02:04 来自手机 | 显示全部楼层
打酱油,路过@
发表于 2013-6-24 15:56:57 | 显示全部楼层
起刀点方向从-往+走
设计有问题呀  发表于 2013-6-24 16:31
起刀点处无退刀槽!怎么编程呀  发表于 2013-6-24 16:07
发表于 2013-6-24 17:07:37 | 显示全部楼层
刀子装反,主轴反转,从右往左行么
刀子装反,中心高就不对了  发表于 2013-6-24 22:53
发表于 2013-6-24 20:06:26 | 显示全部楼层
最好整个图上来
发表于 2013-6-25 07:26:14 来自手机 | 显示全部楼层
要是从右向左走进刀有什么讲究?
发表于 2013-6-28 08:50:52 | 显示全部楼层
从负方向往正方向走、无退刀槽的话可以用螺纹刀先在螺纹根部直插一刀至牙底。然后再开始车螺纹
赞同 如果要求螺纹退尾怎么办  发表于 2013-6-28 19:06
发表于 2013-6-28 18:00:04 | 显示全部楼层
如果有退刀槽的话就—往+走, 如果没有就做个刀盘反转
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-6-30 14:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
车无退刀槽的左螺纹有这么麻烦吗?可以用宏程序来自: Android客户端
GMT+8, 2025-8-5 08:35 , Processed in 0.089427 second(s), 20 queries , Gzip On.
