查看: 2812|回复: 4
Shell Hardening是什么工艺
发表于 2012-11-26 22:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问社友,Shell Hardening是什么工艺?
2 @. s/ q* L7 g7 Q' h) s1 W在一论文中见到的,说轴承热处理。( U2 B8 E3 U7 J# C( i4 l
谢!3 C1 L9 i& e2 a# T! g# G& ^
发表于 2012-11-26 22:51:57 | 显示全部楼层
表面硬化
凰侠,表面硬化是啥意思,表面淬火么?这是个不规范的热处理术语。  发表于 2012-11-27 22:32
发表于 2012-11-27 08:42:31 | 显示全部楼层
表面淬火
花侠,确实是表面淬火,不过表面淬火范围太大了,能详细说说么?有什么特点,适合什么材料和应用。  发表于 2012-11-27 22:37
发表于 2012-11-27 08:57:55 | 显示全部楼层
个人理解是表面高硬度,心部高韧性及一定的强度。
 楼主| 发表于 2015-10-19 11:28:56 | 显示全部楼层
问了一个材料专家,答复如下:
$ M6 C! y* p+ c2 NShell hardening means only the surface layer was hardened, the core was not completely to martensite. So, it will have high compressive residual stress on the surface like inductive hardening.
8 B. o' a+ s+ w% i" P4 Y6 TFor example--limited hardenability steel TSH.
GMT+8, 2025-8-5 18:37 , Processed in 0.078706 second(s), 23 queries , Gzip On.
