查看: 4482|回复: 6
机加工厂,变压器问题求助
发表于 2012-10-7 17:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
6台850立加,牌子上注是50A,还有两台小型数控车。两台空压机。
: G8 \& M$ a# v0 w; F( U4 v: Q7 x( F; R! [% h
有朋友说只有200KVA的变压器才够用,但200的价格比100的贵一倍多,差不多要20来W。
+ S, }5 K" \! t9 J( Y& c2 e! c8 _& t9 r  h& X) r. ~! d6 j6 ~2 s: K
机器平时一般不是满负荷运作,不知道200Kva的变压器 还有几个选择,问了一个电工,说125kva有的。" U, h( Z2 S( ?
3 M: m/ W; ]; A4 \
不知道150 180 大家有没有见过。
5 Q" U# j* \3 o, X( z3 R: F' Y
发表于 2012-10-7 20:21:57 | 显示全部楼层
你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
发表于 2012-10-7 20:41:18 | 显示全部楼层
单相用电设备的功率:P=I*U*cos-p*n
/ x* y" e" ~+ K8 U三相用电设备的功率:P=1.732*I*U*cos-p*n
9 K" O, Q+ w/ Y" E: ^, S9 o(说明:P是功率,I是电流,U是电压,cos-p是功率因素(取值在0.8~0.95),n是工作效率(取值在0.85~0.95)  )。' a. V( l: _5 N! V( r
把各负载的功率相加算出总功率P总(KW),那么在选择变压器时其容量(功率)应大于用电设备的总功率,最好是2倍P总,这样留有一定的缓冲空间,当负载突然加大时,才不会使变压器因超载而烧毁(变压器的损坏多是二次线圈烧毁,其原因就是负载电流太大了)
发表于 2012-10-7 21:32:13 | 显示全部楼层
变压器的规格型号是有规定的(单位是KVA):10、15、20、30、50、63、80、100、125、160、200、315、400、500、630、800、1000、1250等等。往上就不说了,选型要参照上面的规格去选,以上是标准型号。你也可以选非标型号,但单独设计会很贵的。也没有必要。
 楼主| 发表于 2012-10-7 22:51:54 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 20:21
' g6 J, ]7 |( W* d: ^4 e3 v你那个设备也不是一 起启动。50AX6也才300A。100KVA变压器完全可以用了。
" r9 a' B2 Z/ X
经常一起动的8 W# G3 q  X4 A* M- ]) w% f
发表于 2012-10-7 23:21:29 | 显示全部楼层
看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:38:06 | 显示全部楼层
英雄爱美女 发表于 2012-10-7 23:21
0 f: Y4 Y9 U3 ?4 s! ]2 B, A5 b/ E( G看来你实在不懂电。请个专业电工给你辅导一 下吧。
, V$ g0 M/ `4 W  ?0 S8 I7 Z- S
呵呵,是不太懂的。麻烦说一下各' S0 i7 ~% t* K( m0 p/ s" h
GMT+8, 2025-7-5 16:59 , Processed in 0.076546 second(s), 18 queries , Gzip On.
