查看: 1225|回复: 21
solideworks热仿真
发表于 2025-7-24 11:29:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
用solideworks的流体仿真能计算机箱内模块的自然散热量码,环境温度在70度,机箱是完全密闭的,有没有大佬出来讲解下
发表于 2025-7-24 13:04:42 | 显示全部楼层
Mark  ,等待大佬来讲解。
对这块疑问挺多的,网上视频资料也少  发表于 2025-7-24 13:24
发表于 2025-7-24 13:36:03 | 显示全部楼层
谁说网上资料少的,像点评中那样蠢到需要看视频来操作的话,建议别仿真了。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/1926951891780244767#:~:text=Flow%20Simulation%E5%A6%82%E4%BD%95,%E7%9A%84%E5%AF%B9%E6%B5%81%E6%8D%A2%E7%83%AD%E3%80%82
仿真需要点专业知识的。
新手用仿真,很多不会,大佬喷轻点  发表于 2025-7-24 14:29
发表于 2025-7-24 16:32:21 | 显示全部楼层
没用过sw这个功能,,,,ANSYS肯定可以,,,,,
ansys 满屏英文字,楼主怕是要哭死。  发表于 2025-7-24 16:41
 楼主| 发表于 2025-7-24 16:37:11 来自手机 | 显示全部楼层
我再补充下,其中模块热量是150w和180w,在自然对流的情况下热量分布
好的,我试下  发表于 2025-7-24 17:30
刚刚试了一下,sw可以,对人的要求是读懂辐射,对流,接触传热系数,设置大概的数值进行模拟。  发表于 2025-7-24 16:43
那链接还不够详细吗,强制对流需要添加“风扇”,自然对流就不加“风扇”,加“重力”,因为自然对流遵循的是浮力驱动,就是空气受热就上升,从而形成对流散热。   发表于 2025-7-24 16:43
发表于 2025-7-24 20:13:03 | 显示全部楼层
两年前做过一个简单的,热管理的基础知识懂一些,然后看了几个B站的教学视频,照猫画虎的做了一个图。
发表于 2025-7-25 08:49:24 | 显示全部楼层
机箱完全密封,我的理解是0热交换,绝对光滑,那你散什么热?
 楼主| 发表于 2025-7-25 11:00:57 来自手机 | 显示全部楼层
通过自然对流模拟热量分布,不行就需要加装合适的散热器,再次进行模拟散热效果
发表于 2025-7-25 11:07:42 | 显示全部楼层
如果是一个绝对密封的空间,那么只要有发热原,就会一直持续升温,因为没有和外界有相对的交换,如果和外界有相对的交换,就不会是绝对密封。和外界交换指的是有一个基本恒温的空气持续流入或者流出,就比如环境温度,但是你绝对密封,就没有环境温度,就是持续升温。
那你就要告知壁面材质是啥了,不然仿真一点意义都没有。  发表于 2025-7-25 11:11
存在热交换时候才会出现温度到达某一个温度值平衡,不再升温,你这个条件应该是环境温度吧,不是什么绝对密封吧。或者密封的外壁和环境存在热交换吧   发表于 2025-7-25 11:10
发表于 2025-7-25 11:09:24 | 显示全部楼层
把热量传导到机箱上就行了
GMT+8, 2025-10-22 16:47 , Processed in 0.095802 second(s), 25 queries , Gzip On.
