楼主: 张超子
solideworks热仿真
 楼主| 发表于 2025-7-25 11:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
yuansushen 发表于 2025-7-25 11:07
如果是一个绝对密封的空间,那么只要有发热原,就会一直持续升温,因为没有和外界有相对的交换,如果和外界 ...
模块固定在箱子里面,箱子6061铝板,通过铝板导热到环境温度,环境温度是在一个密闭容器,温度在70,温升20,超90就得加散热器
发表于 2025-7-25 12:40:31 | 显示全部楼层
张超子 发表于 2025-7-25 11:34
模块固定在箱子里面,箱子6061铝板,通过铝板导热到环境温度,环境温度是在一个密闭容器,温度在70,温升 ...
可以仿真,就是热源呢?发热量多少瓦,然后结构,然后环境,你所谓的密闭容器不要再提起了,我可以理解为密闭容器内温度恒温始终是70度吗?还是说其是自然状态下,那就需要把这个密闭容器的材料也要有,然后结构,放上去就能仿真了
GMT+8, 2025-10-20 03:59 , Processed in 0.060805 second(s), 14 queries , Gzip On.
