查看: 5054|回复: 28
请教关于O型圈装配时后的伸缩量
发表于 2023-6-20 17:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做一个关于O型圈自动装配设备,需要气爪将O型圈撑开装到阀体上,O型圈线径是2.65,内径是25,阀体的外径是27;想请教下各位,O型圈内径可以撑到多大不会影响到O型圈密封效果,网上查到说拉伸量1%~5%,请问这个拉伸量是指内径撑开的变化量吗?
发表于 2023-6-21 08:12:04 | 显示全部楼层
1-5%是指在这个范围内使用不影响O型圈密封性能,
发表于 2023-6-21 08:17:28 | 显示全部楼层
如果要求不高你这个可以选择内径26.5或者25.8的O型圈啊。
再说这个密封圈的设计是有标准的,可以去找一份标准设计规则,然后确认一下自己是动密封还是静密封,这个外径和标准上哪一个比较接近。
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:33:49 | 显示全部楼层
opaqueboy 发表于 2023-6-20 17:38
沟槽有标准啊。建议不要创新。
不是沟槽尺寸,是在装O型圈的时候。O型圈需要撑开往阀体上套,O型圈会撑大,我是想问装配的时候O型圈可以撑多大,撑大以后O型圈还会收缩回来,但是不影响密封效果。
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:34:16 | 显示全部楼层
再说这个密封圈的设计是有标准的,可以去找一份 ...
是在装O型圈的时候,O型圈需要撑开往阀体上套,O型圈会撑大,我是想问装配的时候O型圈可以撑多大,撑大以后O型圈还会收缩回来,但是不影响密封效果。
 楼主| 发表于 2023-6-21 08:35:36 | 显示全部楼层
那我是不是可以理解为在装O型圈的时候。O型圈需要撑开往阀体上套,O型圈会撑大,撑大这个直径的变化量在1%~5%?
哦哦。理解了。谢谢  发表于 2023-6-21 13:10
不是这个意思,是指使用的内径比标准加大1-5%,可以正常使用,你撑开的直径要看材料的弹性变形范围,超过这个范围就不能恢复原状了  发表于 2023-6-21 08:55
发表于 2023-6-21 08:37:41 | 显示全部楼层
阀体多大就撑多大,或者贴合着阀体装也可以,
发表于 2023-6-21 08:44:07 | 显示全部楼层
lg0529 发表于 2023-6-21 08:34
是在装O型圈的时候,O型圈需要撑开往阀体上套,O型圈会撑大,我是想问装配的时候O型圈可以撑多大,撑大以 ...
最好是看一下O圈的材质对应的弹性模量
嗯嗯。我查下。谢谢  发表于 2023-6-21 13:11
发表于 2023-6-21 08:51:15 | 显示全部楼层
哦,明白了。你这个其实是瞬时间的撑开然后马上就装起来了,这种我没研究过具体的数据公式,但是你这个27的阀体25的密封圈就撑开这么点然后马上放进去肯定是没问题的。而且你说的这个问题应该跟材料和硬度也有关系,我之前的经验有些软硅胶的O型圈撑开好大都可以回弹,丁腈橡胶好像很硬都撑不开多大。你说的那个最大拉伸百分比是指的使用的时候而不是安装的时候。
嗯嗯,谢谢,我再查查  发表于 2023-6-21 13:11
发表于 2023-6-21 09:47:23 | 显示全部楼层
看硬度,越软可以撑得大一些。
GMT+8, 2025-9-6 06:56 , Processed in 0.070405 second(s), 23 queries , Gzip On.
