查看: 6847|回复: 26
深孔加工的难题
发表于 2020-5-31 16:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们接到一个空调行业的产品,其中有一个件我们做不了,包给了供应商;
就是这样一个孔:直径8.75±0.05,粗糙度1.6;
但该孔不好加工,供应商做不出来;
因产品上面的这个400的台阶,需要用长度450的钻头;
我们现场考察过供应商的加工能力,他们有专用的深孔钻设备;
即使是这样,他们也还是加工不出来;于是我们只好放宽公差,改为直径8.75±0.1,粗糙度3.2;
但即便是放宽了公差,他们也还是做不出来,说是因为钻头太长,加工的时候抖动很大,做出的孔都偏大几十丝!
大家说说看,我公差都放大到±0.1,粗糙度3.2了,这样的精度了,没道理做不出来啊;
先初钻,再精铰,也做不出来吗??
发表于 2020-5-31 17:04:08 | 显示全部楼层
钻后再铣?另外楼主为什么要有这个公差?
我们不轻易问客户为什么 这个件我厂可以轻易加工出来。不过我厂在柳州,不知是否可以接受? 如果产量大,我们甚至可以上门加工服务 联系微信: LXTX67689  发表于 2020-5-31 19:11
发表于 2020-5-31 17:08:01 | 显示全部楼层
只能说明供应商设备的加工精度不够高,抖动厉害是没调整好
发表于 2020-5-31 17:23:20 | 显示全部楼层
的确不好加工,靠得太近了。需制作制具,加钻头导引
 楼主| 发表于 2020-5-31 18:35:13 | 显示全部楼层
|怕瓦落地2011发表于 05-31 17:04钻后再铣?另外楼主为什么要有这个公差?
客户要求的,你觉得这个公差合理吗?不行只有再跟客户谈了。
 楼主| 发表于 2020-5-31 18:36:41 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 05-31 17:08只能说明供应商设备的加工精度不够高,抖动厉害是没调整好
这个韩兄是行家!你觉得±0.1,这么长的钻头能加工出这个精度吗?
 楼主| 发表于 2020-5-31 18:41:51 | 显示全部楼层
|譬如朝露发表于 05-31 17:23的确不好加工,靠得太近了。需制作制具,加钻头导引
这个钻套离产品很近,不太好做,但没有钻套又不行,特纠结!
发表于 2020-5-31 19:10:06 | 显示全部楼层
能不能做个大半圆钻套?离孔边40,避开钻头螺旋部分.当然钻套能不开口最好,如果开口得先粗加工淬火,再剖开后精加工.
发表于 2020-5-31 20:13:54 | 显示全部楼层
我看并不高啊。
发表于 2020-5-31 21:03:12 | 显示全部楼层
应该要钻套吧,没钻套这么长晃动应该很大,但是也离的太近了。有没研究过电脉冲加工?
不知道这孔干嘛用的,这个地方有精度要求,都是很有挑战性
GMT+8, 2025-7-4 06:14 , Processed in 0.088145 second(s), 21 queries , Gzip On.
