楼主: OFT
求教一个机械结构设计的问题
发表于 2019-9-10 15:21:44 | 显示全部楼层
和公交车门有点像,等待大侠指导学习一下
 楼主| 发表于 2019-9-10 15:29:06 | 显示全部楼层
重新表述下问题,目标是水平安装的气缸做动力的夹具设计。图里正上方虚线框画的是机构安装最理想的情况,即完成这个运动的所有机构都安装在工件的上方。夹具初始位置是在工件上方呈水平放置,夹持位置是在工件侧面,竖直放置。图里红色彩笔画的是夹子两端可能的运动轨迹,运动轨迹希望尽可能贴近工件,这些都是出于减小正常工作所需空间的考虑。另外,在实际设计的时候,可能安装位置会超出一些,这部分空间表示为右侧的蓝色线框,安装位置的最下端离工件上表面最大只有40mm。渣画见谅,还请各位多多指教。
发表于 2019-9-10 16:26:19 | 显示全部楼层
放旁边不行么?
 楼主| 发表于 2019-9-10 16:40:03 | 显示全部楼层
放旁边太长了,要求空间必须小
 楼主| 发表于 2019-9-10 16:41:17 | 显示全部楼层
飞沫123 发表于 2019-9-10 15:21
和公交车门有点像,等待大侠指导学习一下
用公交车门的曲柄滑块原理应该可以实现这个运动,但是夹不紧吧
发表于 2019-9-10 16:51:44 | 显示全部楼层
OFT 发表于 2019-9-10 16:40
放旁边太长了,要求空间必须小
你模拟下四杆机构,四杆机构的设计方法其中一个是知道初始位置,终了位置,和一个中间位置,就可以作图画出来的。你可以试一下。
GMT+8, 2025-9-13 16:50 , Processed in 0.066548 second(s), 17 queries , Gzip On.
