查看: 3956|回复: 14
求助,各位大佬。
发表于 2019-9-1 16:55:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相对于起重设备,减速机输出多大的扭矩可以带动6吨的东西。
 楼主| 发表于 2019-9-1 17:35:40 | 显示全部楼层
没人吗,大佬们 。
发表于 2019-9-1 19:21:34 | 显示全部楼层
你这个要算扭矩,重物相对于减速机产生的扭矩是多少,去选择合适的减速机的扭矩,然后根据提升速度去算减速机的转速。根据扭矩和转速你可以选择合适的减速机型号。你光一个重力和扭矩根本就对应不起来,但不是一个单位的,无法比较。 希望对你有用。
发表于 2019-9-1 21:12:25 | 显示全部楼层
传动链或者运动机构是?
用扭矩、转速和传递功率三者之间的关系式可以求得,但是,需要弄清楚这三个量之间的含义,并建立与你题目中的关联的关系式。
发表于 2019-9-1 22:31:22 | 显示全部楼层
12千 牛米
发表于 2019-9-2 07:49:26 | 显示全部楼层
是水平移动还是垂直提起?速度多少?
 楼主| 发表于 2019-9-2 09:51:28 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-9-1 21:12
传动链或者运动机构是?
用扭矩、转速和传递功率三者之间的关系式可以求得,但是,需要弄清楚这三个量之 ...
  链传动 ,线速度大概3m/min-3.5m/min ,传动链轮φ250.
 楼主| 发表于 2019-9-2 09:52:38 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-9-2 07:49
是水平移动还是垂直提起?速度多少?
  垂直升降,线速度3-3.5m/min 。
发表于 2019-9-2 14:02:24 | 显示全部楼层
什么减速机,卷筒多大?
发表于 2019-9-2 14:03:08 | 显示全部楼层
提升方式是卷筒还是升降机?
GMT+8, 2025-9-14 00:37 , Processed in 0.084342 second(s), 14 queries , Gzip On.
