楼主: Vandev
计算速比求助
发表于 2019-8-17 22:10:14 | 显示全部楼层
图画的太粗糙了,哪个是输入轴?哪个是输出轴?
发表于 2019-8-18 10:44:03 | 显示全部楼层
这个让我想起来考机械工程师的那道题了。
发表于 2019-8-19 14:42:57 | 显示全部楼层
Z6太阳轮为输出,Z48齿圈固定,Z6传递到行星轮Z22,Z51和Z48共用行星轮和行星架,求整个的速比是多少
发表于 2019-8-19 14:54:44 | 显示全部楼层
常增一 发表于 2019-8-17 15:44
计算过程见图片,老外为什么算出来是162,我就不清楚了
153,应该对的,我们用手转,行星轮转动153圈,Z51转动一圈。第一级速比9,然后行星架速度100可以知道,但是行星轮自转速度怎么算的?这些有公式或者哪里有资料可以查看吗
发表于 2019-8-19 14:56:47 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-8-18 10:44
这个让我想起来考机械工程师的那道题了。
这种类型的没接触过,感觉太难了
发表于 2019-8-19 15:12:35 | 显示全部楼层
vandev 发表于 2019-8-19 14:54
153,应该对的,我们用手转,行星轮转动153圈,Z51转动一圈。第一级速比9,然后行星架速度100可以知道, ...
英文版的机械原理里面有介绍
发表于 2019-8-19 15:15:20 | 显示全部楼层
你可以假设行星架不动,这样行星轮相对行星架的相对速度就可以求出来了,然后再加上行星架的速度,就可以算出它的绝对速度
发表于 2019-8-20 11:51:16 | 显示全部楼层
你们这套齿轮是用在什么地方的?为什么会想到用这样的方式?我学习一下
发表于 2019-8-20 12:58:56 | 显示全部楼层
采用苦的略夫采夫的分类方法,这属于3Z型单级的行星传动,公式是(1+Zb/Za)(Ze/(Ze-Zb))=(1+48/6)(51/(51-48))=9*17=153.
参考饶振纲 行星齿轮传动设计
发表于 2019-9-15 10:51:26 | 显示全部楼层
不经常登入啊,老外拖车那种伸缩绳子,里面有个变速器。
GMT+8, 2025-9-13 23:06 , Processed in 0.061093 second(s), 14 queries , Gzip On.
