查看: 2845|回复: 5
关于铣刀寿命
发表于 2019-8-16 17:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!现在我有一个关于铣刀的寿命需要评估一下,麻烦各位大佬帮帮忙!
1. 铣的物料是镶在pcb上面的薄铜片,大概在0. 2mm厚。
2. 铣的区域是每个物料上面有三个区域,大小为10x10x0.2mm。
3. 铣刀的直径可选择在0. 5到1mm之间。
4. 选用的是电主轴的方式进行加工,转速在24000左右,无冷却。
5. 进刀量深度为0. 2,三个区域完全铣完的时间在60s。
6. 刀具的材质暂时还不知道用哪种,如果可以的话帮忙介绍一下。
先在这谢谢各位大佬了。
发表于 2019-8-16 17:31:37 | 显示全部楼层
随便哪一种都行啦,甚至电磨用的3.175柄的小铣刀都可以,有些线距很窄的,如SMT的IC焊盘就要用平底尖刀了。
 楼主| 发表于 2019-8-16 17:34:32 | 显示全部楼层
|菜鸟XSH发表于 08-16 17:31随便哪一种都行啦,甚至电磨用的3.175柄的小铣刀都可以,有些线距很窄的,如SMT的IC焊盘就要用平底尖刀了。
我想知道寿命
发表于 2019-8-16 18:10:09 | 显示全部楼层
铣PCB的铣刀寿命好像是以产品出现毛刺为终点,看他们换下来的报废铣刀都还锋利。
发表于 2019-8-16 18:23:20 | 显示全部楼层
刀具在没有测试的情况下,并且刀具材质也不知道的情况下,谁也给不了你准确的时间,包括刀具厂家
发表于 2019-8-17 22:50:25 | 显示全部楼层
楼上正解,这个需要现场实际验证的。
GMT+8, 2025-9-14 04:12 , Processed in 0.064549 second(s), 14 queries , Gzip On.
