楼主: 原浅123
O型圈自动组装
 楼主| 发表于 2019-8-19 09:33:09 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-8-17 22:58
内孔多大?能不能做个比内孔稍小的轴?在轴的径向做O圈凹槽,把O圈装进凹槽内,轴的内部有个活动机构,推动 ...
理论上是可以的,但是里面的铜套是活动的,会转动,也会上下动,需要先想办法固定
发表于 2019-8-19 19:20:54 | 显示全部楼层
你这就叫典型的技术论坛上拼命追求被挤牙膏,然后,谁挤你,你就拿一根又细又发淡蓝色泽的麦芒针回人家一下。
发表于 2019-8-19 19:28:13 | 显示全部楼层
我还真没有正式开始挤呢。
产能要求都没说。。。不同产能,得拿不同的设计和预算来玩儿。。。
发表于 2019-8-19 19:40:20 | 显示全部楼层
这个难度风险大 如果没有参考还是不要做了  这个钱不好赚
发表于 2019-8-20 13:05:48 | 显示全部楼层
咋办 没威武;威武好难攒
发表于 2019-8-20 17:17:51 | 显示全部楼层
借鉴18楼的方案,新增定位结构,用中间的大孔做定位,借助牛眼那种结构。盲插,旋转360度,再吹或者顶进去。
发表于 2019-8-21 20:36:31 | 显示全部楼层
做一个气动治具,人工组装,成本低,如果量大,在治具基础上再集成为设备
GMT+8, 2025-9-13 22:43 , Processed in 0.065432 second(s), 15 queries , Gzip On.
