楼主: 叶小龙
高度调节机构之疑问《请教大神》
 楼主| 发表于 2019-7-30 10:21:09 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2019-7-30 09:38
最可行的做法是调节上部的焊头,一个燕尾槽滑台就足够了
我用的导轨来带动,成本会高一些。燕尾槽滑台对加工精度要求较高吧。  主要需要夹具替换,每一套夹具高度都不一致,得进行10mm左右的高度调节,。
发表于 2019-7-30 10:36:12 | 显示全部楼层
汽车自带千斤顶参考一下?
发表于 2019-7-30 11:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-30 11:08:33 | 显示全部楼层
谦卑畏天恩 发表于 2019-7-30 09:36
你听说过焊接压力规范吗?微小的压力变化就会影响焊接效果
方法针对楼主提出的要适应下焊头高度。焊接质检肯定有过程管控的,产生NG品后应该需要修磨焊头或者检查压力、焊接参数了。
不过楼主的这个焊机的旷量应该挺大的。
 楼主| 发表于 2019-7-30 11:17:48 | 显示全部楼层
对了,问下各位呢,重载直线导轨可否承受40缸径气缸的冲击力呢?
发表于 2019-7-30 14:42:16 | 显示全部楼层
1.查一下“不耻下问”这个词的意义,想想用在这里是否合适,然后考虑是否要更正你的错误;
2.高度调节必须有导向,可以用直线轴承也可以用直线滑轨,后者刚度较高,精度较好;
3.滑台整体不宜做浮动,滑台上的零件定位工装考虑做高度方向的弹性浮动,这样能消除很大一部分重量对焊接压力的影响。
 楼主| 发表于 2019-7-30 15:23:40 | 显示全部楼层
2.高度调节必须 ...
成语没用好,只是想表达自己谦逊向大家学习的意思,
高度调节我设计了下,因为点焊机焊头位置,高度只有50mm左右调节。觉得用直线轴承的话,高度就很拥挤了,我想用螺杆来手摇调节,这样如何呢?
发表于 2019-7-30 15:35:21 | 显示全部楼层
您只用螺杆是可以调节的,但是理论上丝杆传动是没有办法保证直线度的,它会摆动,所以一般用丝杠的地方一定会有导轨、直线轴承啥的
 楼主| 发表于 2019-7-30 15:36:46 | 显示全部楼层
ay852 发表于 2019-7-30 15:35
您只用螺杆是可以调节的,但是理论上丝杆传动是没有办法保证直线度的,它会摆动,所以一般用丝杠的地方一定 ...
就是高度空间有限,我算了下,大概两面之间也就50~60mm的高度,用直线轴承空间不是很够
发表于 2019-7-31 08:33:10 | 显示全部楼层
我教你一招,,,用垫片
GMT+8, 2025-9-14 02:11 , Processed in 0.063419 second(s), 15 queries , Gzip On.
