查看: 2340|回复: 6
求助大神,感谢
发表于 2019-7-25 23:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚珠丝杆用同步带轮连接电极好,还是滚珠丝杆用连轴器连接电机好,两中方案间有区别吗?感谢大神指导。
发表于 2019-7-26 08:01:38 | 显示全部楼层
两个都可以,看你安装方式了,如果是直接怼,那么联轴器就OK,如果丝杆与电机平行安装,那么就用同步带连接。
发表于 2019-7-26 08:17:18 | 显示全部楼层
这个关键看你怎么用,安装的位置,空间够的话,采用联轴器的方式最好。
使用同步带连接的话,电机可以采用折返式。节约一定的空间。
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:19:40 | 显示全部楼层
使用同步带连接的话,电机可以采用 ...
感谢,空间充足的话最好采用连轴器是吗
是的,简单方便,但一定要保证滚珠丝杆和电机的轴同心。可以买到标准的线性模组,更是简单,市面上很多。HIWIN/THK等等,现在做这个的很多。一整套,拿来即可使用。  发表于 2019-7-26 08:24
 楼主| 发表于 2019-7-26 08:20:43 | 显示全部楼层
海风1006 发表于 2019-7-26 08:01
两个都可以,看你安装方式了,如果是直接怼,那么联轴器就OK,如果丝杆与电机平行安装,那么就用同步带连接 ...
感谢,两个方案优先选取哪个呢
发表于 2019-7-26 08:35:04 | 显示全部楼层
powwuwuyi 发表于 2019-7-26 08:20
感谢,两个方案优先选取哪个呢
直接连接,方便。
GMT+8, 2025-9-14 00:33 , Processed in 0.061465 second(s), 15 queries , Gzip On.
