楼主: hnnydxnj
梯形丝杆螺母传动噪声问题
发表于 2019-7-23 09:52:21 | 显示全部楼层
是不是丝杠与螺母的间隙大的原因?
发表于 2019-7-23 11:04:01 | 显示全部楼层
运动到中上部位的时候丝杆承受扭矩的长度加长,丝杆扭曲弹性变形导致顿挫转动,产生异响。考虑丝杠螺母材质配合以及润滑脂。
 楼主| 发表于 2019-7-23 11:11:08 | 显示全部楼层
|制造商发表于 07-23 11:04运动到中上部位的时候丝杆承受扭矩的长度加长,丝杆扭曲弹性变形导致顿挫转动,产生异响。考虑丝杠螺母材质配合以及润滑脂。
目前丝杆材质轴承钢,调质处理,丝母材质是塑料
发表于 2019-7-23 11:14:02 | 显示全部楼层
丝杆与导向轴不平行
发表于 2019-7-23 13:08:57 | 显示全部楼层
如果是全程异响,原因无非是导轨与丝杆平行度或直线度公差过大,如果只是中上一段异响,其他位置正常,就是刚度问题
发表于 2019-7-23 13:51:44 | 显示全部楼层
检查下装配的位置精度
发表于 2019-7-23 14:00:36 | 显示全部楼层
小厂家买的吗?
发表于 2019-7-23 14:34:09 | 显示全部楼层
我觉得是装配问题,螺母和托板你是怎么装的,它俩的把合孔最好配打。
发表于 2019-7-23 14:46:33 | 显示全部楼层
丝杆不直,可以考虑丝杆只固定一端
 楼主| 发表于 2019-7-23 18:55:18 | 显示全部楼层
|晓昀发表于 07-23 09:52是不是丝杠与螺母的间隙大的原因?
丝杆和螺母间隙大会什么会出现噪声?怎么解释?
GMT+8, 2025-9-14 04:37 , Processed in 0.063222 second(s), 12 queries , Gzip On.
