查看: 8998|回复: 22
梯形丝杆螺母传动噪声问题
发表于 2019-7-23 08:17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大师,目前做了一个设计,梯形螺纹丝杆和螺母升降运动,用两根光轴做导向,升降板带电机重量大约1.5kg, 目前丝母不动,丝杆旋转带动升降板上下运动,当升降板运动到中上部分会概率性出现异响,目前发现跟丝杆螺母的配合轴向间隙有关,怎么解释间隙引起异响,有没有对应的公式可以算出异响跟间隙的关系?盼大师神回复
发表于 2019-7-23 08:24:57 | 显示全部楼层
加润滑脂
发表于 2019-7-23 08:27:38 | 显示全部楼层
何止异响,过段时间会卡住你信不信?我估计丝杆太长太细会变形
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:34:41 | 显示全部楼层
加润滑脂没有用,还是一样响
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:37:48 | 显示全部楼层
|机械制鸟发表于 07-23 08:27何止异响,过段时间会卡住你信不信?我估计丝杆太长太细会变形
不至于,同心度偏差已控制在,+/-0.16mm, 目前几百台的量还没有任何一台出现卡死
 楼主| 发表于 2019-7-23 08:39:52 | 显示全部楼层
丝杆直径8,长度120的样子,两根导向精轴直径也是8,单位都是mm
发表于 2019-7-23 08:48:32 | 显示全部楼层
看看结构设计部分有没有过定位的情况,尤其是导向杆部分
 楼主| 发表于 2019-7-23 09:03:20 | 显示全部楼层
|张继东_na83R发表于 07-23 08:48看看结构设计部分有没有过定位的情况,尤其是导向杆部分
目前的情况是10台机器最多有3-4台响,不是所有都响,过定位解释不了吧
发表于 2019-7-23 09:04:55 | 显示全部楼层
0.16的工差不出现异响才有鬼,双导杆太细也会有问题。憋弯了直接在那边硬磨。没卡死是因为工差大,然后电机功率也大,我45mm的杆子直接手摇3吨轻飘飘上去。工差我是+0.02/+0.06对着+0.01/0.00的镀铬光轴。
发表于 2019-7-23 09:06:00 | 显示全部楼层
丝杠跟导轨装偏了?
GMT+8, 2025-6-8 12:14 , Processed in 0.064220 second(s), 15 queries , Gzip On.
