楼主: 星仔燕玲
有一台机同步带经常断,想弄个明白?
 楼主| 发表于 2019-7-22 19:07:36 | 显示全部楼层
|77296824@qq.com发表于 07-22 11:24如果精度要求不高同步带换成链条传动啦,或者直接装联轴器啦
有想过,怕到时候链条不断,电机坏
 楼主| 发表于 2019-7-22 19:08:22 | 显示全部楼层
|星仔燕玲发表于 07-22 10:15同步带,型号8m,宽度40mm,中心距250mm,电机不减速,直接刹车停止
大概也清楚哪些地方,看看大家有没有好建议
 楼主| 发表于 2019-7-22 19:09:02 | 显示全部楼层
|星仔燕玲发表于 07-22 10:14直接装到电机上经常坏电机,因为框架焊接容易变成,齿条上堆垃圾,检查开工失灵,齿条齿轮?????时会咬死,电机用不了一年就坏了
是的,主要还是减速机坏多
 楼主| 发表于 2019-7-22 19:09:34 | 显示全部楼层
|hongshichao0发表于 07-22 10:07这种往复运动,若换成V带传动会不会好一点,仅供参考
v带传递精度不行
 楼主| 发表于 2019-7-22 19:10:09 | 显示全部楼层
|1990121088发表于 07-22 08:51<i class="pstatus"> 本帖最后由 1990121088 于 2019-7-22 08:53 编辑 </i><br>
<br>
采用无缝带钢丝聚氨酯同步带,效果会好很多,一定要无缝的,要不然接驳处也会断裂,一般都是刹车时候,负载过大断裂
这个建议不错,谢谢指点
发表于 2019-7-22 21:00:43 | 显示全部楼层
负载较大,刹车的时候为啥不考虑用缓冲器来减速?
发表于 2019-7-23 08:51:21 | 显示全部楼层
如果不能弄成先减速再停止的话,没的说,这个皮带就是那个替罪羊哈哈哈。设备里的故障出气筒。
 楼主| 发表于 2019-7-23 17:51:13 | 显示全部楼层
|一颗没有壳的蛋发表于 07-23 08:51<img class="emotion" src="http://www.cmiw.cn/static/image/smiley/default/lol.gif" smilieid="12 border=" 0"="" alt="">如果不能弄成先减速再停止的话,没的说,这个皮带就是那个替罪羊哈哈哈。设备里的故障出气筒。
我也是这样想的
哈哈哈,条件不允许的情况下得有取舍。保护贵重的牺牲便宜易替换。  发表于 2019-7-24 11:59
GMT+8, 2025-9-14 04:39 , Processed in 0.059424 second(s), 13 queries , Gzip On.
