楼主: 星仔燕玲
有一台机同步带经常断,想弄个明白?
 楼主| 发表于 2019-7-22 10:16:14 | 显示全部楼层
|海风1006发表于 07-22 09:10现在是直接刹车还是减速后在刹车。
直接刹车
666  发表于 2019-7-22 12:15
发表于 2019-7-22 10:24:26 | 显示全部楼层
72转/分钟,你这转速也不高,或许链轮链条也能行。
发表于 2019-7-22 10:45:28 | 显示全部楼层
星仔燕玲 发表于 2019-7-22 10:14
直接装到电机上经常坏电机,因为框架焊接容易变成,齿条上堆垃圾,检查开工失灵,齿条齿轮?????时会咬死, ...
那就对了。
电机瞬间停止,100KG的小车惯性太大,同步带承受不住惯性冲击导致断裂。
要是电机直连的话就是电机损坏。
解决办法有两个:
1、重新校核同步带,将惯性冲击考虑在内,选用能承受冲击的型号。
   但是这样的话同步带没事了,电机肯定会跟直连的一样,很快就坏了。
2、更换变频电机,停止时电机先减速再停止,最后打开刹车。
发表于 2019-7-22 10:47:48 | 显示全部楼层
齿轮齿条加护罩罩住,留个口,定期加润滑脂。
发表于 2019-7-22 11:01:34 | 显示全部楼层
直接刹车导致的吧,惯性的力量也是很大的。
发表于 2019-7-22 11:22:24 | 显示全部楼层
过载了吧!
发表于 2019-7-22 11:24:17 | 显示全部楼层
如果精度要求不高同步带换成链条传动啦,或者直接装联轴器啦
发表于 2019-7-22 13:43:10 | 显示全部楼层
抹点润混油脂,效果会改善一点
发表于 2019-7-22 14:31:02 | 显示全部楼层
明显是扯断的,而且不是接口部位。电机刹车没有缓冲造成的
发表于 2019-7-22 15:58:05 | 显示全部楼层
我们现在做的设备,速度没你这么快,,重量差不多。都是先减速然后再刹车,你可以安一个变频器就OK,控制一下,会好很多。
GMT+8, 2025-9-14 04:39 , Processed in 0.077207 second(s), 13 queries , Gzip On.
