楼主: 菜鸟8587
这种节拍怎么算?大神进来看看,帮小弟瞅瞅。
发表于 2019-7-19 11:10:45 | 显示全部楼层
正常情况应该是这样的,开机开始。1-3-4-1-3-4-5-3-4-1-3-4-5-3-4-1-3-4-5~~~-3-4-5.中间循环时间主要过程为3-4-1-3-4-5这个时间机械手会等待一段时间,具体时间你可以算下。
发表于 2019-7-19 11:15:55 | 显示全部楼层
菜鸟8587 发表于 2019-7-19 10:05
就是感觉节拍不够,不够的话桁架上就要两个抓手,现在要报价需要确定一个抓手节拍够不够
不理解这种场合只用1个机械手,运行的时候有多重可能性,写程序的人也会很头疼的吧,,
发表于 2019-7-19 11:33:54 | 显示全部楼层
按照最长的工序段时间计算,151秒,没有堆积
发表于 2019-7-19 11:55:03 | 显示全部楼层
我怎么觉得顺序检测的话CD段中间应该有缓冲段
 楼主| 发表于 2019-7-19 11:59:22 | 显示全部楼层
客户工艺工程师要求这样搞,现在要报价必须确定桁架上一个抓手节拍够不够,不够的画桁架上装两个独立的抓手来取
发表于 2019-7-19 11:59:33 | 显示全部楼层
哦。错了。看漏了你抓取和移动还有11秒
 楼主| 发表于 2019-7-19 12:01:07 | 显示全部楼层
有道理
 楼主| 发表于 2019-7-19 12:05:13 | 显示全部楼层
大家都觉得节拍不够吧,不会核算这个节拍,根据感觉说不够吧
发表于 2019-7-19 13:26:47 | 显示全部楼层
菜鸟8587 发表于 2019-7-19 10:04
各个工序只放的下一台设备,前面机器人焊接工作站节拍卡死了160S焊好一个,所以桁架也必须在160S内把焊好 ...
那你的节拍搓搓有余啊,一点都没有问题,我建议按最短时间+转运时间的设备做节拍,其他时间只能是浪费和等待了
发表于 2019-7-19 17:13:25 | 显示全部楼层
检测NG物料往哪里放,需要把这个时间也考虑进去。
GMT+8, 2025-9-14 01:11 , Processed in 0.068668 second(s), 14 queries , Gzip On.
