查看: 11201|回复: 27
过渡配合,为什么普通装配时(非、冷热装),也能敲得进去?
发表于 2019-7-17 08:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直有个疑问?在轴实际尺寸大于孔时,敲进去时是一方或者两方变形了吗?否则理论上应该进不去才对。如果产生了变形,又觉得是不是强度也太低了??或者表面破坏了??谢谢
另外强调了在实际轴尺寸大于孔尺寸的情况下,别说可能间隙了..
发表于 2019-7-17 08:26:15 | 显示全部楼层
一般轴承装配时,小于60的孔轴配合都是敲或者压的。楼主其实可以这么想,就算是热装最后冷却后也是变形的,只不过强度高的变形小一点。
敲进去引起的变形,可大可小,对精度的影响,感觉没个底啥的  发表于 2019-7-17 08:41
发表于 2019-7-17 08:33:14 | 显示全部楼层
首先:过渡配合指的是孔与轴所选公差带的关系,而精确到一对孔轴的时候,可能是间隙,也可能是过盈,如果是间隙,那【敲进去】很正常。
然后:就像2楼说的,紧配合在本质上都属于变形或微变形,只要变形量不是太大,敲进去没问题。另外,相对于孔轴的基本尺寸来说,这个尺寸越小,敲进去越容易,其中一个主要原因就是——基本尺寸越大,孔轴在敲击的过程中越容易偏离轴线而卡死。
老司机  发表于 2019-7-21 06:01
谢谢  发表于 2019-7-17 14:50
发表于 2019-7-17 08:40:27 | 显示全部楼层
我理解的是,过渡配合是有过盈概率的,反过来说就是有间隙可能,只是概率大小的问题。同时,当材料变形很小的时候,可以认为是弹性变形,和强度高低没有直接关系,没有绝对不变形的材料。个人理解。
发表于 2019-7-17 08:45:38 | 显示全部楼层
楼上几位说得都挺好。
发表于 2019-7-17 09:02:30 | 显示全部楼层
学习到了又
发表于 2019-7-17 09:29:50 | 显示全部楼层
不知道你们在说什么,看清楚别人想问什么了吗[笑哭]
发表于 2019-7-17 11:44:47 | 显示全部楼层
轴尺寸大于孔多少?轴和孔的材料是什么?
可能是觉得不可思议,毕竟是钢铁(当然非完全刚体),小过盈配合竟然能轻松敲进去,能轻松敲进去还谈什么强度、精度,说多了好像在怀疑教科书  发表于 2019-7-17 15:02
只是想问这样一个事,具体H7/js6、H7/m6或是铁、钢关系不大,小过盈需要敲进去的工况  发表于 2019-7-17 14:42
发表于 2019-7-17 13:19:10 | 显示全部楼层
不同金属,过盈量不大都可以压(砸)的进去。
问的不是可不可以敲进去的问题吧?  发表于 2019-7-17 14:43
发表于 2019-7-17 14:52:17 | 显示全部楼层
不只是尺寸问题,还有精度的因素
能敲进去,只能说明加工精度不够高,圆柱度,粗糙度,圆度...等等
敲的力间接改变了轴 、孔的微观尺寸,已经不是原来的尺寸了
GMT+8, 2025-9-14 13:39 , Processed in 0.064070 second(s), 17 queries , Gzip On.
