楼主: ngn
金属制件的真空密封
发表于 2019-7-10 13:14:08 | 显示全部楼层
ngn 发表于 2019-7-10 13:04
这只是草图,我们的是精密仪器,真空有利于稳定性
在真空室中装配如何?
 楼主| 发表于 2019-7-10 13:14:59 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2019-7-10 13:14
在真空室中装配如何?
那就需要设计机械手臂,以及其他的工艺流程
发表于 2019-7-11 17:44:18 | 显示全部楼层
真空泵+冷媒加注工具+针阀,不知道能不能满足你说的要求
发表于 2019-7-12 11:50:08 | 显示全部楼层
迷失的边缘 发表于 2019-7-9 17:31
真空单向阀呢?或者自己做一个类似单向阀的结构,用大气压力顶住阀口
不知道要求真空度要求多高,单向阀是有背压的,低于背压的气体无法通过单向阀!
发表于 2019-7-12 11:54:19 | 显示全部楼层
ngn 发表于 2019-7-9 17:16
感谢回答,我去看看,了解一下
泡壳抽真空是加热的,有利于气体抽出,在冲入卤化烷、封口的时候是液氮冷却的,液氮冷却的目的是让卤化烷气体液化,以便在有限的空间内存储更高压力的卤化物来保护灯丝。你这个零件冷却抽真空不知道会不会影响抽真空效果。
发表于 2019-7-13 11:30:59 | 显示全部楼层
如果从结构来实现的话可以参考压缩袋那种单向密封的结构;从工艺的话我没啥经验,或者找轻质的金属做实心?
GMT+8, 2025-9-14 04:44 , Processed in 0.074940 second(s), 14 queries , Gzip On.
