楼主: 唐老鸭016
这种动力和负载都在悬臂侧的结构有没有人用过?
 楼主| 发表于 2019-7-9 10:49:59 | 显示全部楼层
计算过了,应该满足要求   另外,见到了类似用法  多谢各位
发表于 2019-7-9 14:19:34 | 显示全部楼层
皮带有过载保护作用。
发表于 2019-7-9 14:31:11 | 显示全部楼层
计算下轴的强度,同时承受弯矩跟扭矩,固定牢靠点没问题的
发表于 2019-7-10 21:06:30 | 显示全部楼层
唐老鸭016 发表于 2019-7-6 22:21
对的,我也想过这个方法,不过这样相当于外圈做高速旋转,据说对寿命影响很大
挺好的安装方式,楼主说的外圈高速旋转对寿命影响很大,可有依据?
发表于 2019-7-12 10:00:28 | 显示全部楼层
你可以参考下,木材市场的那种结构。我家里就有台。支撑轴承在轴的两端。锯片在两支撑轴承中间。驱动在轴的端尽头。        图片上传不了
发表于 2019-7-13 09:39:29 | 显示全部楼层
把轴承座加长
 楼主| 发表于 2019-7-16 10:34:03 | 显示全部楼层
水流众生—江 发表于 2019-7-12 10:00
你可以参考下,木材市场的那种结构。我家里就有台。支撑轴承在轴的两端。锯片在两支撑轴承中间。驱动在轴的 ...
对的  解决了
GMT+8, 2025-7-13 11:33 , Processed in 0.066011 second(s), 14 queries , Gzip On.
