查看: 5515|回复: 20
借用零件文件存放位置
发表于 2019-7-5 15:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
平常做产品时候,有很多需要借用的零件,想问下大家平时是直接用原设计位置借用插入进来,还是会拷贝出来和新的设计存放在一起。
1、直接插入,可以方便后期查找到文件的借用位置,只有一个零件,如果有更改也能直接反应在其他的模型上;
2、复制拷贝,所有设计零件都存在一个文件包里,比较直观,发送给同事,领导查看也比较方便。
发表于 2019-7-5 15:51:50 | 显示全部楼层
提醒LZ:既然是借用就不能更改这是原则!
发表于 2019-7-5 15:55:00 | 显示全部楼层
不改名字直接复制拷贝过来
发表于 2019-7-5 16:05:22 | 显示全部楼层
借用就直接复制过来,但是你要更改就不是借用了,我习惯先借用过来要更改前先另存
发表于 2019-7-5 16:06:33 | 显示全部楼层
原设计的零件改了 你又要原设计的零件不变  怎么办?
 楼主| 发表于 2019-7-5 16:12:55 | 显示全部楼层
这也是个问题,不能随意修改零件了,不知道哪儿借用了,谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2019-7-5 16:14:23 | 显示全部楼层
嗯嗯,就是系列化的产品,很多零件是不会边的,通用件。
 楼主| 发表于 2019-7-5 16:18:25 | 显示全部楼层
明白,谢谢。
发表于 2019-7-5 16:20:49 | 显示全部楼层
所以有些零件是借用,一般借用标准件,所以自己做好区分,不然烦死你,就像我领导说你为什么不放在一起,我说直观,我没在大家也能找到
发表于 2019-7-5 16:24:49 | 显示全部楼层
企业到一定规模就要上软件了,不然这个零件有没有被谁借用谁知道呢,只有所有零件存在一个公用的库里,想改的时候就会软件跳出哪些地方借用了此零件
GMT+8, 2025-9-14 04:32 , Processed in 0.060245 second(s), 14 queries , Gzip On.
