楼主: mou5555
这种辊类零件如何加工
发表于 2019-6-28 09:34:42 | 显示全部楼层
又见这种简陋的图纸,完全不合规范。
 楼主| 发表于 2019-6-28 11:47:45 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-6-27 20:52
中间空的,直接加工不太可能,不如采用管料两端过盈配合加焊接,再加工,0.003mm的同轴度可是很难达到的, ...
对,我自己想错了,中间是空心铝管,两端靠压力机压入端盖,关键是端盖两个轴承孔如何保证同轴度啊,壁又那么薄
发表于 2019-6-28 12:45:15 | 显示全部楼层
mou5555 发表于 2019-6-28 11:47
对,我自己想错了,中间是空心铝管,两端靠压力机压入端盖,关键是端盖两个轴承孔如何保证同轴度啊,壁又 ...
设计有问题。同轴度不是这样标的,精度也太高,和外圆的要求来看,明显不是这种精度要求的。
发表于 2019-6-28 13:30:39 | 显示全部楼层
请教一下大神,这种零件用于什么地方啊,而且轴的里面的孔反而比外边的大??
 楼主| 发表于 2019-6-28 13:31:42 | 显示全部楼层
抛开精度和同轴度标注来说,这种零件怎样加工才合理呢
 楼主| 发表于 2019-6-28 13:34:02 | 显示全部楼层
前面有回复,图纸设计有点问题,实际是轴两端有两个端盖是强行压入的
发表于 2019-6-28 14:01:45 | 显示全部楼层
假如负载很轻,不需焊接,只要过盈热套压入就可的话,那就简单的多,只要压入的端盖安装面直径,端面和内档42直径是一刀下就可
 楼主| 发表于 2019-6-28 14:05:51 | 显示全部楼层
小马过河 发表于 2019-6-27 15:20
同轴度由设备工艺保证:机床中间主轴夹具夹工件外圆旋转,两端同时车削,因为是一次旋转车削出来的,同轴度 ...
大师,这种床子叫啥床,第一次见
对于有同轴度要求的产品非常实用。另外也可用作同时加工两个工件,机床效率较普通车床成倍提高。  发表于 2019-6-28 16:06
这种叫双头车床,或者双端面车床、两端车床等,因为专用性比较强,并不常见。但最近两年国内也逐渐多起来了。  发表于 2019-6-28 16:03
发表于 2019-6-28 14:05:55 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-6-28 14:01
假如负载很轻,不需焊接,只要过盈热套压入就可的话,那就简单的多,只要压入的端盖安装面直径,端面和内 ...
假如是负载较大,不可以仅仅过盈配合,还要焊接的,那就会引入很大的变形,只好焊接好后再加工
 楼主| 发表于 2019-6-28 14:07:05 | 显示全部楼层
530的长度,有这么长的刀杆吗
GMT+8, 2025-9-14 11:55 , Processed in 0.067567 second(s), 15 queries , Gzip On.
