查看: 2873|回复: 9
关于折弯/冲压工艺的求助
发表于 2019-6-21 15:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本来不太懂折弯的工艺,上次设计了一个板厚3mm,8mm大的R角,材质Q235A。折弯的厂说,折弯机折不了,说是越小越好。那么问题来了,折弯机折弯R角设计是越小越好?那这样板越厚的话,不是越不好折?折弯机能加工的R角范围是多少(不同板厚应该不同)?冲压做的R角又该是多少?刚入行新人,望大侠们多多指教!
发表于 2019-6-21 16:58:25 | 显示全部楼层
如果使用没有要求的话,一般考虑工艺R,不要限制其折弯R
发表于 2019-6-21 18:08:10 | 显示全部楼层
板厚的两倍左右,不同机器不一样的,你可以问问供应商有没有自己的折弯参数表
发表于 2019-6-21 22:45:18 | 显示全部楼层
多厚的板可以折弯,折弯角取多大比较合适?参考机械设计手册做,但是,有时根据手册上的数据设计的,到了具体的工厂也不一定能实现,做钣金的加工制作工艺,还是要先了解机器的性能。
大侠说的是,主要还是不了解工厂的实际情况,多去下车间,多跟老师傅取经才是正道!  发表于 2019-6-22 08:34
 楼主| 发表于 2019-6-22 08:30:16 | 显示全部楼层
多谢大侠,指点
 楼主| 发表于 2019-6-22 08:32:56 | 显示全部楼层
也就是说不标R角,随意发挥?
发表于 2019-6-22 10:13:25 | 显示全部楼层
折弯R角需要大于等于板材的厚度。
发表于 2019-6-23 11:49:59 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-6-22 10:13
折弯R角需要大于等于板材的厚度。
折弯内角是工艺R,跟折弯刀具及工艺要求有关系,没有明确一定要大于板材厚度
发表于 2019-7-3 19:14:26 | 显示全部楼层
具体看折弯刀的半径尺寸/
GMT+8, 2025-9-14 04:21 , Processed in 0.080093 second(s), 15 queries , Gzip On.
