楼主: 黑暗中火焰
Pin旋转取出,求助。
 楼主| 发表于 2019-6-20 09:11:58 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2019-6-18 22:29
为何不用齿轮传动?
也是受空间,及其他限制,这个案子没有表面看到的这么简单。
 楼主| 发表于 2019-6-20 09:14:41 | 显示全部楼层
黑猫2013 发表于 2019-6-19 08:37
自动打螺丝机反过来用不行么?
受空间限制,而且还是同时4个PIN的取出,成本也是要考虑。
 楼主| 发表于 2019-6-20 09:15:27 | 显示全部楼层
受空间限制,而且还是同时4个PIN的取出,成本也是要考虑。如果只是一个,倒是可以考虑
发表于 2019-6-20 10:34:54 | 显示全部楼层
你这个项目首要是空间,其次是成本;用齿轮就能单动力搞定。
发表于 2019-6-22 15:23:48 | 显示全部楼层
@执★着 这个觉得怎么搞最省?
 楼主| 发表于 2019-6-22 17:00:56 | 显示全部楼层
现在在做它的验证,如果不能很好的旋转套入,整个案子,在客户不增加成本的情况下,就没法继续了。   用上CCD,整个案子就简单多了。
发表于 2019-6-27 09:11:13 | 显示全部楼层
首先你要搞清楚:不同产品的pin的误差是多少,PIN的定位基准在产品哪里,这样才好做定位夹具,如果是随机误差,要么用CCD,要么用传感器找PIN(据图方法很多),找到了在做下一步。
 楼主| 发表于 2019-6-27 11:17:05 | 显示全部楼层
执★着 发表于 2019-6-27 09:11
首先你要搞清楚:不同产品的pin的误差是多少,PIN的定位基准在产品哪里,这样才好做定位夹具,如果是随机误 ...
客户不接受加CCD拍,成本他们不能接受, PIN的误差在两个丝内,不影响,产品定位也是没有问题的。
发表于 2019-6-27 11:33:18 | 显示全部楼层
那就好办,定位定好了,在拧松这个旋转机构中间加传感器,检测到了 就套进去在旋转,将PIN取出来
 楼主| 发表于 2019-6-27 16:44:03 | 显示全部楼层
现在就是在做零件测试,测试OK,就可以做,PIN前端是带倒角的,这点是一个问题。
GMT+8, 2025-9-15 00:48 , Processed in 0.061414 second(s), 15 queries , Gzip On.
