楼主: Jachin
这个机加件怎么加工
发表于 2019-6-14 17:12:58 | 显示全部楼层
这玩意儿的铸件我倒是见过不少
发表于 2019-6-14 17:29:36 | 显示全部楼层
分体的不行吗一定要这样加工?
 楼主| 发表于 2019-6-14 18:36:40 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-6-14 11:22
5楼说的对,要R角(工艺需要)
这样加工起来就很普通了
是的,有圆角就好办一下
 楼主| 发表于 2019-6-14 18:38:41 | 显示全部楼层
环保门外汉 发表于 2019-6-14 17:12
这玩意儿的铸件我倒是见过不少
有可能是铸件,人家主要做这种设备,用铸件也正常!
发表于 2019-6-15 21:42:58 | 显示全部楼层
你这个零件有必要凹下去部分设计成尖角吗?如果改成圆弧点多话,加工中心就可以做了
发表于 2019-6-16 03:39:52 | 显示全部楼层
太多的菜鸟 了,这种结构件 也有 ,不能用 H型钢吗
发表于 2019-6-16 13:26:39 | 显示全部楼层
柳暗花明2019 发表于 2019-6-14 10:52
嗯,有点难度哦,左右一对缺口拉通呢。
另外,这个好装螺丝吗?目测扳手都下不去。
这种方式一般用内六角螺丝
发表于 2019-6-16 15:49:43 | 显示全部楼层
这个图纸出出去 绝对被加工中心的师傅骂 …… 为什么不倒个R角呢
发表于 2019-6-16 17:28:46 | 显示全部楼层
一定要这样做的话估计是得一个槽铣2次刀,费时间。个人见解。
发表于 2019-6-16 21:46:56 | 显示全部楼层
应该设计几个R角,加工中心不好清根的
GMT+8, 2025-9-14 11:51 , Processed in 0.078488 second(s), 14 queries , Gzip On.
