楼主: 金雕98
结构设计中的一些问题 求助
 楼主| 发表于 2019-6-13 10:36:29 | 显示全部楼层
2782104275 发表于 2019-6-13 10:30
是光固化3D打印机么?
是的  自己玩的
发表于 2019-6-13 11:02:56 | 显示全部楼层
安装底面强度不够?位置靠边,底盘不够厚重?
发表于 2019-6-13 12:03:42 | 显示全部楼层
立柱4顶端前倾2MM左右,以立柱4的安装点为圆点,大概倾邪0.27度,只考虑立柱4的问题的话我建议你在立柱4背后加加强筋,可以连接到顶部,只有就直接解决了立柱4的晃动(比较浪费空间)第二个就是加强立柱4的安装部分,加强平抬起部分立柱4,平台抬起时主要的受力部分也就那点距离
不过看你加强筋结构怎么都放在受力面啊,你放背面效果要好一些,
发表于 2019-6-13 12:14:22 | 显示全部楼层
你可以试试改造立柱4,使立柱4形成框架结构,保证刚度。
发表于 2019-6-13 12:41:12 | 显示全部楼层
金雕98 发表于 2019-6-13 09:55
立柱4高429mm  横截面为140mm*50mm壁厚为6mm的U型铝型材
结构刚性不足。
发表于 2019-6-13 13:13:23 | 显示全部楼层
缩短丝杆轴线到平台1之间的距离,不知道还有没有空间?
发表于 2019-6-13 14:15:27 | 显示全部楼层
是平台1与平台2之间粘着力造成的,平台1与2分开时产生力矩,立柱倾斜。建议立柱背面增加加强筋,不用很高,与结构三齐平就可以。
发表于 2019-6-13 14:35:42 | 显示全部楼层
就是铝型材刚度不够,立柱加厚加粗。
发表于 2019-6-13 14:58:23 | 显示全部楼层
如果是晃动不是变形的话,背面加筋吧,改良下立柱4的固定方式
发表于 2019-6-13 15:33:44 | 显示全部楼层
这个是光固化3D打印机结构
GMT+8, 2025-9-14 19:43 , Processed in 0.067759 second(s), 14 queries , Gzip On.
