查看: 2499|回复: 9
关于直线脱水筛问题请教
发表于 2019-6-4 16:59:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,客户使用的脱水筛两侧出料不一致,一侧料细,一侧料粗,料层均匀,脱水效果也理想,就是靠近筛板两侧的料粗细不一样。
发表于 2019-6-4 17:56:07 | 显示全部楼层
正常,粗细料和振力的互相作用结果,也可能是下料不均匀。
 楼主| 发表于 2019-6-4 18:48:10 | 显示全部楼层
还是不太明白,下料不均这个原因基本可以排除,因为入料是从同一个储料仓里平行卸料的,现在搞不明白的是,粗料一直在左侧(站在出料端面向筛子),细料一直在右侧,
看看振动电机偏心块是不是不平衡,造成筛子有水平摆动。  发表于 2019-6-4 18:57
 楼主| 发表于 2019-6-4 19:20:38 | 显示全部楼层
海边街道 发表于 2019-6-4 18:48
还是不太明白,下料不均这个原因基本可以排除,因为入料是从同一个储料仓里平行卸料的,现在搞不明白的是 ...
谢谢
发表于 2019-6-4 19:26:54 | 显示全部楼层
是不是振动力不足?
发表于 2019-6-4 20:43:25 | 显示全部楼层
这个有可能。
发表于 2019-6-4 21:32:04 | 显示全部楼层
会不会是投料的问题?比如,投料不均匀
 楼主| 发表于 2019-6-5 12:32:39 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-6-4 21:32
会不会是投料的问题?比如,投料不均匀
投料时均匀的
 楼主| 发表于 2019-6-5 12:34:47 | 显示全部楼层
这种可能都有什么原因导致的呢?筛子不水平?电机偏心块不对称?还是其他一些原因?
GMT+8, 2025-9-14 17:06 , Processed in 0.062859 second(s), 15 queries , Gzip On.
