楼主: 远祥
面对客户无理的要求,该怎么办?
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:13:53 | 显示全部楼层
|丹枫911发表于 05-27 10:44<i class="pstatus"> 本帖最后由 丹枫911 于 2019-5-27 11:07 编辑 </i><br>
<br>
这个客户提的要求并非无理的要求,而是很合理,一套50多万的探头,增加防护非常合理,机器人调试阶段或者工作阶段,因为各种原因发生碰撞还是挺常见的,如果真的撞坏了,那这个代价太大了,撞坏了要从新采购,安装调试,花一大笔钱不说,起码2个月不能生产,这期间耽误的效益不言自明,按道理说这是你们公司设计人员应该提前想到的,而不是客户老板提出来,至于是增加防撞传感器还是增加一套防护外壳,这是属于你们的工作,责无旁贷。
这个问题开发过程没有考虑到,现在增加成本和交期比较麻烦,一开始我们是拒绝,但我估计还是扛不住,明天领导就会找我们谈解决方案。
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:14:15 | 显示全部楼层
|sgxap666发表于 05-27 10:51加一个吧,东南当年有个焊接臂都打架了的。
东南是啥?
 楼主| 发表于 2019-5-27 12:15:03 | 显示全部楼层
|鑫森淼炎垚发表于 05-27 10:56如果是在双方讨论方案的时候,已经提出或讨论了相关话题,那么就证明你们是专业的、是有经验的,否则,你们就是一个做山寨产品的,给客户讲清楚,别家有,我们有,别家没有,我们没有。看来一个有丰富经验的项目主管是一个项目关键人物。
确实,厉害的人往往能把控全局
发表于 2019-5-27 13:01:42 | 显示全部楼层
合情合理
发表于 2019-5-27 13:16:43 | 显示全部楼层
这真不算无理要求,应该是当时设计不到位
发表于 2019-5-27 13:45:05 | 显示全部楼层
客户要求很合理,但是不加点额外费用新签个合同,这事很难办啊
发表于 2019-5-27 13:47:54 | 显示全部楼层
这种装个防护外壳啊,这种激光探头没那么容易撞坏的,结实着呢,真要装传感器可以考虑超载传感器加电气比例阀,运行中提高超载的比例,有碰撞风险时降低比例,如果控制上不好实现,比如不确定什么环节有撞击风险,建议用柔性安装加外防护罩的形式,这种老板们最容易接收,看着结实耐用。
发表于 2019-5-27 14:21:04 | 显示全部楼层
增加有问题吗?不知道你们为什么会回绝。。。
发表于 2019-5-27 14:52:37 | 显示全部楼层
要么加保护罩,要么加防撞检测。客户的要求合情合理。
我觉得这就是设计的锅,这么贵重的设备不加保护装置怎么行?
发表于 2019-5-27 16:17:05 | 显示全部楼层
我觉得这个问题就不应该让客户提出来。假如客户不提这个事,你们调试的时候或者后面生产的时候,由于设备系统的问题,duang的撞坏了,50W谁赔?做设计的不能欺负客户不懂行啊
GMT+8, 2025-9-15 01:10 , Processed in 0.087130 second(s), 14 queries , Gzip On.
