楼主: 小可2015
轴承的外圈与轴承座间隙放的太大了?会有很大影响吗,怎么弥补??谢谢
发表于 2019-5-23 17:42:05 | 显示全部楼层
什么是一般使用,是没要求吗。。。。没要求就随便整
发表于 2019-5-23 18:41:03 | 显示全部楼层
别跑外圈就行,可以用固持胶。
发表于 2019-5-23 19:37:47 | 显示全部楼层
外圈大一点儿没事儿,一般都是外圈小间隙配合,外内孔配轴要涨紧一些,这些装配起来,外圈的间隙就没有了。
能把外圈涨大的装配,钢球早卡死了,还能转?  发表于 2019-5-23 22:07
发表于 2019-5-23 22:23:24 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2019-5-23 17:41
没有什么问题,轴承运动受热膨胀会把这间隙给抵消掉的,要是还不放心的话最简单的办法可以使用圆柱固持胶, ...
看传动精度,如果对精度要求不高,或许没问题。
轴运转起来,轴系产生热量,轴承有热膨胀,轴承座孔也会有热膨胀。
发表于 2019-5-24 07:59:40 | 显示全部楼层
轴运转起来,轴系产生热量,轴承有热膨胀,轴承座孔也 ...
轴承座孔的涨开量比轴承的小
发表于 2019-5-24 08:21:12 | 显示全部楼层
坛里高人很多,在下佩服!
发表于 2019-5-24 08:42:52 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-5-23 17:29
轴承外圈和轴承座应该是过盈配合的,有间隙的话就起不到固定作用了,轴承外圈和内圈岂不是同时在转了
社友说的不对,轴承外圈公差可以看做是0,轴承座内圈公差一般情况下选取H7或H8,为间隙配合
发表于 2019-5-24 08:45:26 | 显示全部楼层
跟轴承型号(直径大小)有关、跟转速有关、跟精度(性价比)有关
发表于 2019-5-24 08:54:07 | 显示全部楼层
以前我们单位的老钳工遇到这个时候,会用錾子把轴承座沿着圆周錾上两排小点点,这样装的时候就需要请敲进去,效果也不过,当然前提是你得工况要求不高,如果要求高就会把孔镗大,然后硬压进去一个环,然后从新镗孔。
发表于 2019-5-24 09:28:19 | 显示全部楼层
疾风的蜗牛 发表于 2019-5-23 16:35
肯定有影响啊。要不试试,把轴承外圈和轴承座焊起来。
你跟楼主有什么深仇大恨。。
GMT+8, 2025-9-14 09:11 , Processed in 0.068063 second(s), 16 queries , Gzip On.
